Scooter monte dans les tours mais rame et se bloque a 50km/h
Auteur Sujet: Scooter monte dans les tours mais rame et se bloque a 50km/h  (Lu 1726 fois)
  • 403 Messages (Expérimenté)
  • Ride race
Le 12 Avril 2014 à 17:58
Bonjours a tous, me revoilà encore car personne n'a trouvé de solution pour moi
donc déja je présente ma config :
Kit 70 motoforce fonte (mina horizontal)
Carbu 17.5 dell orto gicleur 130
Cornet top perf
Variateur Stage 6 Sport Pro 4g
Embrayage stage 6 Torque Control MK II (essai ressort blanc, orange, rouge)
Cdi racing Motoforce
Pot yasuni c16
Courroie Polini renforcé
bougie br9hs
Le problème c'est qu'il se lance avec beaucoup de mal, et une fois arrivé a 50 il ne veux pas monter plus haut
Le variateur a des galets de 4g, il monte bien dans les tours, mais on dirais qu'il patine, j'ai essaye des galets de 3g a 8g et rien ne change, j'ai essayé un ressort de poussé blanc et jaune de malossi, et un strong noir de stage6 mais encore pas de changement
Ressort d'embrayage stage6 blanc orange et rouge, toujours pas de changement
Avez vous des solutions a me proposer ? Je ne sais vraiment plus quoi faire
Merci
« Modifié: 12-04-2014 17:59:59 par Bob70000 »
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Vilo Doppler Endurance
Carbu 28 koso pwk
Boite a clapet mhr vl14
Variateur Stage 6 Sport Pro avec joue fixe polini
Clavette décalé top perf
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
A venir :
Jante, rehausse, amortisseur et fourche et allumage nitro !
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 12 Avril 2014 à 18:42
salut, tu dis comme si tu avais tout essayé, mais c'est pas possible!
sois tu a quelque chose qui te bride soit ton réglage est très mauvais !
logiquement tu devrais au moin avancer à 80kmh réel.
c'est tes galets qui sont trop léger et ton ressort de poussé qui doit etre tro souple, toi pour ta config c'est un dur que tu dois mettre et non pas un moyen et encore moin, un souple.
donc ressort de poussé dur + galet plus lourd = vitesse supèrieur.
  • Ride race
Le 12 Avril 2014 à 18:46
Oui, j'ai essayer le stong, et quand je mets les galets au dessus de 4g il prend moins de tour et monte encoe mois en vitesses
Mais déjà c'est pas normal qu'il ne bouge pas au démarrage
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Carbu 28 koso pwk
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
A venir :
  • Ride race
Le 13 Avril 2014 à 19:03
Pour vous aidez a m'aidez, voici une video :
https://www.youtube.com/watch?v=wI4uGLCxsFA&feature=youtu.be
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Carbu 28 koso pwk
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
A venir :
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 13 Avril 2014 à 19:08
A mon avis l'embrayage est mort ou il a un gros soucis   c'est pour ça qu'il part pas   ,  ensuite la carburation a l'air de pas être top non plus mais faudra voir ça après
Sur béquille ça donne quoi ?
  • Ride race
Le 13 Avril 2014 à 19:11
L'embrayage vient d'être commander sur maxxiscoot neuf, ça faisais déjà sa avec l'embrayage d'origine
Oui la carburation je verrais après
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Carbu 28 koso pwk
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
A venir :
Le 13 Avril 2014 à 19:15
Si ton embrayage c'est ok comment ça se fait qu'il  embraye aussi tot ?
  Déja pour repartir sur des bases saines et sans ennuis remet une boite a air d'origine et baisse ton gicleur principal de 30 points . Car la c'est hors norme .
  • Ride race
Le 13 Avril 2014 à 19:21
Il faudrais que je prépare la boîte a air aussi ?
J'ai une question, j'ai un embrayage de 112mm et une cloche de 115mm ça va ?
Je sais que un gicleur de 130 c'est pas normal
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Carbu 28 koso pwk
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
A venir :
Le 13 Avril 2014 à 19:49
Monte ta boite a air sans y toucher et baisse le gicleur
  • Ride race
Le 13 Avril 2014 à 19:53
Je vais essayer sa alors, mais tu as une idée sur ma question avec lembro et la cloche ?
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Carbu 28 koso pwk
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
A venir :
Le 13 Avril 2014 à 21:31
Pour l'embrayage non je sais pas , donc dans le doute je préfère ne pas t'induire en erreur . Mais mon avis est que c'est logique comme écart entre la cloche et les garnitures pour qu'il puisse débrayer
  • Ride race
Le 13 Avril 2014 à 21:54
Oui cela parrait logique, mais on dirais que l'embrayage n'accroche pas sur la video
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Carbu 28 koso pwk
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
A venir :
Le 14 Avril 2014 à 12:57
si justement on entends qu'il accroche mais bien trop tot , il faut le durcir
  • Ride race
Le 14 Avril 2014 à 13:53
Oui, j'ai durcit je suis passer en rouge, il accroche bien plus tard mais toujours aucune patate
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Carbu 28 koso pwk
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
A venir :
Le 14 Avril 2014 à 21:28
La boite air t'as testé ? car ton problême c'est la carburation  pas ton embrayage
