Auteur Sujet: Scooter ne démare bien qu'a froid (très froid)  (Lu 2492 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Derbi Variant Sport 1989
Le 10 Octobre 2012 à 17:45
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je commence à peter les plombs (une fois de plus)
Mon scooter (TGB city 2) ne démarre bien que lorsqu'il n' a pas roulé depuis au moins 24h.
Dans ce cas il démarre au quart de tour.
Si je l'éteint et que j'essaie de le re-démarrer aussitôt ça galère vraiment il faut que je m'y reprenne à 10 fois.
Quand il est vraiment chaud c'est la que c'est le pire.  ???
ET le problème s'aggrave de semaine en semaine...
Autre symptomes:
-Il fume bcp au démarage,
-il y a un gros trou dans l'acceleration en bas régime
Ce que j'ai déjà fait:
-changement bougie
-vérifier que le bougie est de la bonne couleur (elle est marron chocolat)
-démontage et nettoyage complet du carbu et du filtre a air
Si vous avez des suggestions elles sont les bienvenues.
Merci d'avance
  • 233 Messages (Débutant)
  • trekker, pw 50, 65 kx , 85 rm gr, derbi senda
Le 10 Octobre 2012 à 18:39
ta combien de km parceque la à mon avis les segments sont morts
  • 32 Messages (Néophyte)
  • Yamaha DT50R, oveto, fym strada
Le 11 Octobre 2012 à 12:52
c pa forcement les segment peut etre que ton starter reste bloker ce qui sere a mon avis tre posible car ce que tu me decris et bien quil demare nicel a froid ce qui est grace au starter e si il reste bloker tu aura bien des trou dans laceleration e bocoup de mal a le demare a chaud car trop dessence dun coup pour pa asset d'aire ce qui fait que ton scoot s'engorge pour resoudre ton probleme et voir si c'est bien le starter une fois que ton scooteur est chaud debranche ton starter et roule un petit moment pour dire d'observe son comportement etein le e essaie de le redemare dire de voir si il demare bien au quart de tour
haute performance en moto
passione de moto
jaimerais connaitre la mecanique de ma moto e savoir comment la repare de A a Z si quelqun c maider svp merci
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 12 Octobre 2012 à 20:52
oui mais dans sont cas si il  as changer la bougie et que sont carbu et régler  je voie rien d'autre appart la segmentation qui et morte plus assez de compression pour  démarrer  ton kick et un peu mou ?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 18 Octobre 2012 à 14:07
Merci pour vos suggestion et désolé pour le retard dans les réponses mais j'étais indisponible...
Alors pour répondre au questions
-mon kick et peu être un peu mou mais vu que c'est mon premier scooter je ne peut pas être sûr. EN tout cas il n'offre pas bcp de résistance.
-Le scooter à 7500km et je ne pense pas que la segmentation ai été refaite.
Je ne savais pas qu'un problème de segmentation pouvait être le cause d'un souci dans l'allumage mais vu que c'est un scooter d'occasion et qu'il semble avoir de moins en moins de patate et de reprise c'est peut être la cause du problème.
Dans tout les cas vu qu'il à 7500km ça ne peut pas lui faire de mal de refaire les segment non?
Je vais tout de même tenter le truc du starter il faut que je trouve où ça se trouve par contre.
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 18 Octobre 2012 à 15:55
Salut tente de mettre la vis de richesse a juste 1 tour met le starter et dis moi si il demarre  p!!
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 18 Octobre 2012 à 16:24
Hello,
J'ai déjà essayé different reglages de vis de richesse avec a peine plus d'un tour au minimum et rien n'avait changé. Mais ce serait bizarre que la vis se dérègle autant toute seule non?
Par contre je vient d'essayer de débrancher le starter auto et le scoot semble démarer bcp mieux. Je vais attendre demain pour voir si ça se confirme. Par contre il y a toujours le trou dans l'acceleration au début.
Voila je vous tient au courant demain pour voir si il démare vraiment mieux après une nuit de repos. :)
Merci
  • 31 Messages (Néophyte)
  • bonne route!
Le 18 Octobre 2012 à 21:25
tes ressort d'embrayage et de poussée se ramolissent avec la chaleur, essaye des plus durs ca peut peut etre t'aider, quoi que dans les 24 heures, ca fait beaucoup..
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 19 Octobre 2012 à 01:35
ouais apres t as peut etre un reglage au niveau du carburateur a faire pour corriger ce fameux trou a l acceleration
apres si t as moins de mal a demarrer a froid sans le starter c est que t as une carburation mal reglé  p!!
a moins que le starter en lui meme soit en cause dans l histoire  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Rocket ac kité 50
Le 19 Octobre 2012 à 10:54
D'apres moi le starter est en action continue :/
Kit 50 malossi
Le 19 Octobre 2012 à 12:25
desoler de repondre seulement maintenant javais beaucoup de travail alor ton starter est a ton carbu suit lun des cable ien a un qui sera relier a une cos, cela est ton starter il est maintenant grace a deux vis dans une piece dorée
passione de moto
Le 19 Octobre 2012 à 12:57
Merci, Je l'avais déjà trouvé  ;)
Je l'ai débranché et maintenant c'est vrai qu'il démare bcp mieux au démareur electrique. Au kick il galère toujours un peu.
Merci bcp pour le conseil, il faudrait donc que je change le starter pour ne pas avoir de probléme pendant l'hiver j'imagine?
Concernant le trou dans l'acéleration c'est peut être dû à mes egment fatigué alors?
Merci à tous! p!!
RÉSOLU
