Scooter ne démarre plus
Auteur Sujet: Scooter ne démarre plus  (Lu 3678 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 28 Juillet 2015 à 09:24
Je roulais tranquillement et mon scooter à caler et depuis impossible de le redémarrer.
Le scooter est casi neuf, il a 2000 km.
Seul changement pot touring fait par un pro.
J'ai donc décidé de chercher le problème:
- J'ai vérifié l'étincelle: OK
- J'ai nettoyer le carbu: OK
- J'ai "débouché" les durites essence et dépression: OK
- J'ai vérifié fusible et batterie: OK
- J'ai vérifié si il y a de l'essence au carbu: OK
- Le scooter a bien de la compression: OK
- Il n'y a pas l'air d'avoir de prise d'air au HM: OK
Les problèmes constatés:
- mon ampoule du phare est HS mais je vois pas pourquoi sa ne démarrerai plus
- J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'essence qui va dans le cylindre quand je kick la bougie n'est pas imbibé d'essence.
L'électrique marche très bien mais le scooter ne démarre pas ...
Je ne sais plus quoi faire, HELP s'il vous plait  !help
Le 28 Juillet 2015 à 11:08
ton gicleur est peut etre boucher
Le 28 Juillet 2015 à 11:32
J'ai démonté le carburateur, nettoyé à l'essence. Je ne pense pas.
Une autre idée ?
Le 28 Juillet 2015 à 12:10
bah tu l'a peut etre nettoyer mais si t' a pas demonter le gicleur...
Le 28 Juillet 2015 à 13:38
J'ai démonté le gicleur le carbu complet j'ai tt nettoyé à l'essence, j'ai soufflé dans chaque trou.
J'ai noyé le moteur ? j'ai enlevé la bougie pour laisser s'évaporer pour voir mais toujours aucun signe de vie ...
le scooter s'allume au démarreur, il y a de la compression au kick mais il refuse de démarrer.
Le 28 Juillet 2015 à 13:45
les clapets sonts pas mort ?
Le 28 Juillet 2015 à 13:50
Je vais vérifier ça ce soir mais le scooter a 2000 km je vois pas pourquoi les clapets seraient morts ....
une autre idée ? (je veux regrouper un max d'idées pour pouvoir les réaliser ce soir).
Le 28 Juillet 2015 à 14:01
la essayer avec une autre bougie ?
Le 28 Juillet 2015 à 14:13
Oui j'ai acheté une bougie toute neuve. Mais l'ancienne était rouge brique parfaite quoi.
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 28 Juillet 2015 à 15:01
salut,
quand tu essaye de démarré, es ce qu'il petarade?
as tu vérifié si ta bougie est humide au bout d'un moment?
si elle reste seche, c'est que tu as un problème d'arrivé d'essence !
Le 28 Juillet 2015 à 15:22
Oui je suis d'accord avec toi ! j'ai un problème d'arrivé d'essence !
Le scooter ne "pétarade" pas, il a l'air d'avoir une bonne compression et la bougie n'est pas humide je me suis dit la même chose que toi: pas d'essence donc problème au niveau des clapets mais le scoot est tellement jeune ... ou carburateur... mais la durite de décompression marche bien, la cuve du carbu est bien remplie... je comprends pas ....
Le 28 Juillet 2015 à 15:31
sinon verse de l'essence dans le trou de la bougie avec de la chance il va demarrer et aspirer de l'essence via le carbu
Le 28 Juillet 2015 à 15:49
Ouai je vais essayer ce soir.
J'en met beaucoup ?
sinon d'autres idées ?
Le 28 Juillet 2015 à 15:50
t'en met un petit peu quoi pas 2 litres mdr
Le 28 Juillet 2015 à 15:53
okok sinon d'autres idées ?
