C'est le bruit métallique qui me dérange, je vois pas ce que c'est à part un problème avec le haut moteur ou roulements du vilo
Bah l'antipatate tu fais le test de la bougie mais en sortant le câble du capuchon de l'antiparasite. Soit tu connecte le câble sur la bougie en dévissant "l'olive" de la bougie et en coinçant le câble entre l'olive et la bougie et tu fais le test ou autrement si t'es un peu kamikaze tu met ton doigt au bout du fil et tu kick un coup
Si ca pique c'est que l'allumage est bon
