scooter peugeot qui rame
Auteur Sujet: scooter peugeot qui rame  (Lu 3775 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • trk 307 WRC, 102, 103, dirt cross 125 lonci, Peugeot Zenith
Le 21 Octobre 2009 à 18:49
bonjour !!! j'ai un peugeot zenith qui est encore d'origine lol quand je ralenti et que je réaccélére il avance plus, je suis obligé de mareté pour reprendre une bonne vitesse de pointe.
savez-vous quel est cette panne ?
« Modifié: 22-10-2009 14:05:51 par dinozzo66 »
sur mon Zenith J' ai:
kit 50 malossi .
cage aiguille renforcer Artek.
pot Bidalot s3r.
vario multivar Malossi.
embrayage delta clutch Malossi.
courroie kevlar Doppler.
galets 6g .
ressort embrayage blanc.
ressort de poussé + 22%.
carbu Dellorto 17,5.
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
  • 2446 Messages (Expert)
Le 22 Octobre 2009 à 09:55
et galet et tes ressort d'embrayage sont mort. chage les p!!
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 22 Octobre 2009 à 13:59
merci j'ai changer les galets et la courroie, ca rame toujour donc ressort
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 22 Octobre 2009 à 18:25
c'est un problème de reprise, pas de rapport avec les ressorts d'embrayage...  p!!
Le 22 Octobre 2009 à 21:42
d'ou vient le probleme alor ? ressort de poussé d'embrayage...
« Modifié: 22-10-2009 21:57:18 par dinozzo66 »
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 22 Octobre 2009 à 21:59
bah moi j'avais quasi le meme souci change tes galets c'est des combien de grammes la?
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
Le 22 Octobre 2009 à 22:00
8.5 d'origine
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
Le 22 Octobre 2009 à 22:07
enfete quand je lache l'accélérateur( donc le scoot ralentit) et quand je veux repartir ( donc j'accélère a nouveau) ba c'est la qu'il y a un trou le scoot par pas tout de suite, il faut que je m'arrete pour avoir de l'accélération et de l'allonge sans d'écceleré sinon re belotte
au demarrage ca va doucement puis d'un coup il part! genre comme les rockets
« Modifié: 22-10-2009 22:12:07 par dinozzo66 »
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
Le 22 Octobre 2009 à 22:26
 !help up
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
Le 22 Octobre 2009 à 23:01
8.5? la vache moi avec des 7.5 sa marchai pas mais alors en 8.5.    mets voir des 7.5g pour voir deja sinon bah des 7g. moi j'ai de 7g mon scoot c'est le vivacity 3 il pese 107kg touts plein fait LOL
.change les galets chui pas sur que se soit sa mais ya des chances. sinon sa fait juste ce que tu decris rien d'autre? pas de prob de démarage de conso?
« Modifié: 22-10-2009 23:33:26 par mobeur88 »
Le 23 Octobre 2009 à 12:35
sa fait juste ca.
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
Le 23 Octobre 2009 à 14:45
bah mets des 7.5g pour voir si sa va mieux puis si c ok laisse si sa va mieux mais c pas encore sa bah mets des 7g. tien au courant. a+
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 24 Octobre 2009 à 00:27
8.5 pour un scoot d"origine sa peut être normal
Si t'es tout d'origine et si t'as jamais changé le poids de tes galets, sa devrais tourné nikel
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 24 Octobre 2009 à 00:33
Il faut régler la richesse j'ai eu le même problème sur mon scoot, quand je tappe une pointe trop longtemps il bug à mort après :-[
Le 24 Octobre 2009 à 00:48
galets trop lourd mon scoot faisait pareil mais en monté mets des 7.5 puis on en reparle. je suis pas sur mais a 80% quand meme. tien nous au courant. a+
