scooter qui a du mal à s'élancer
Auteur Sujet: scooter qui a du mal à s'élancer  (Lu 1852 fois)
  • 144 Messages (Débutant)
  • mistral rafal 2
Le 05 Mai 2013 à 23:27
bonjour,
je possède un mistral rafal two (scooter chinois de marque française p!), il est débrider et j'ai changer quelque pièce moteur comme le variateur, filtre à air et pot ninja. Le probleme est qu'après avoir changer le pot d’échappement le scooter a du mal à sélancer mais une fois a environ 20km/h il part comme une bombe. j'ai donc pensé au ressort de poussé ou galet ou ressorts d'embrayage, mais lequel ? pouvez-vous m'aider ?
merci
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 06 Mai 2013 à 16:29
ta le meme problème que moi  :) regarde deja ta variation  ;)
« Modifié: 06-05-2013 16:32:35 par gauthier13 »
  • mistral rafal 2
Le 06 Mai 2013 à 16:45
Bah j'ai acheté un ressort de poussé malossi blanc et on Verra si sa fait quelque chose  8).
Mais sa te le fait sur quel scooter ?
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Booster Naked MBK
Le 07 Mai 2013 à 20:06
C'est le gicleur, j'ai eu la même chose il y a une semaine !
En mécanique, si tu forces, tu casses.
  • mistral rafal 2
Le 09 Mai 2013 à 00:41
Ok merci,
ce que je vais faire c est remettre ma boite a air d origine préparé comme sa j aurai pas besoin de changé le gicleur car je l ai déjà augmenter quand j ai mis mon filtre a air. Sa va équilibré comme sa. ;)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 09 Mai 2013 à 04:14
 p!! simple,ta remplacer l'ancien gicleur par un autre plus grand,c'est normale qu'il broute au démarrage,le mélange sera plus riche, nettoyer t'on ancien gicleur et remettre le.
  • mistral rafal 2
Le 09 Mai 2013 à 10:57
Le problème est aussi au il se coupe en route donc le gicleur est trop petit donc si je remet l'ancien sa va être encore pire  p!
Je vais déjà mètre un ressort de poussé blanc malossi on verra ce que sa donne.   :)
