Scooter qui n'avance pas
Auteur Sujet: Scooter qui n'avance pas  (Lu 4458 fois)
  • 157 Messages (Débutant)
  • Benelli K2
Le 26 Avril 2012 à 23:20
Bonjour, j'ai serré mon piston il y a deux semaines ... J'ai donc racheté un kit cylindre sur internet. J'ai acheté un kit 50 karenzi pour mon moteur minarelli horizontal (ovetto)
J'ai tout remonté nikel, le scooter démarre, mais quand j' accellère il a du mal a monter dans les tours. Il monte légèrement mais pas plus. On vois qu'il essaye d'avancer, mais il n'a pas assez de force pour rouler. J'ai donc tout regardé, Vario courroie etc, mais rien d'anormal.
J'ai ensuite retiré le coude de ma boite a air, et j'ai pu constaté qu'il avait légèrement un peut plus de patate mais pas assez pour rouler encore.
Je pense donc qu'il faudrait faire un réglage au niveau du carburateur. Je demande vos avis, et conseil car je n'y mis connais pas du tout en réglage.
J'ai un carbu Dell Orto 17,5 PHVA avec gicleur de 80
Un variateur malossi multivar 2000 avec galet de 7 grammes et ressort de poussé blanc.
Pot Doppler S3R
Je n'ai pas trop d'argent pour le moment j'espere qu'il n'y a pas trop de frais à prévoir, mais si l'un de vous si connais en réglage et qu'il habite en région parisienne, et qui serais me réglé ce problème, je le payerai il n'y a pas de soucis.
Merci de vos réponse, j'en peut plus ...
« Modifié: 26-04-2012 23:55:34 par kevinbelin »
Si toi aussi ton scoot déconne ... Bienvenu au club
  • 61 Messages (Novice)
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 23:59
ta deux vis a regler sur le delorto 17.5 c'est ce que j'ai en carbu , la vis pres du cornet ou filtre a air , correspond a l'air et lautre sur la gauche est la vis de richesse , si tu obtien la couleur chocolat , marron c'est que ton scoot est bien regler apres si il s'engorge c'est que ta trop d'air , si ta bougie est noir recouvert de carburant ton gicleur de carbu trop gros , si le cul de ta bougie est blanc c'est signe que ton gicleur est trop petit ou que ton reglage est pas bon , en tournant les vis vers la droite tu reduit et vers la gauche tu augmente , apres je laisse place au autre membres pour donner leur opinion  :)
Embrayage Stage6 racing Torque Control "MKII" Peugeot
Variateur SportPRO, Stage6
Le vilebrequin Stage6 HPC
Cylindre culasse Top Performances 50cc fonte
kit admition doppler
carburateur delorto 17.5
pot Tecnigas Trek
Allumage MVT "Millenium" rotor externe
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 27 Avril 2012 à 00:15
je pence que y'a trop d'essence qui arrive a ton carbu donc désère ta vis de richesse de 1 tour et demie et voie si il part
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Benelli K2
Le 27 Avril 2012 à 00:46
j'ai essayé un peut tout a la foulé  ??? mais sa changai rien. Il tien super bien le ralentit mais si j accellere il geule mais il avance pas. Il monte un peu dans les tours mais pas beaucoup. Vous pensez qu'un gicleur de 80 c'est beaucoup ? Il se s engorge pas il ne monte pas dans les tours c'est tout
« Modifié: 27-04-2012 00:48:46 par kevinbelin »
Le 27 Avril 2012 à 02:15
il faut que tu regle ta vis de richesse
  • Benelli K2
Le 27 Avril 2012 à 09:31
Ok je vais voir sa dans l'apres midi. Mais je suis pas sur que ce soir le carbu je demande seulement  :-[ j'ai pensé au galet trop lourd mais je me suis dit avant avec le moteur d origine sa tournais nickel donc.
Bon +1 a vous je vois sa cette après midi et je vous tiens au courant. Merci
Le 27 Avril 2012 à 09:52
Merci après les 7grammes c'est un peu lourd si tu peut alléger à 5.5grammes au passage :)
  • Benelli K2
Le 27 Avril 2012 à 10:01
J'ai pas un ovetto j'ai un benelli k2 au passage
et mes petites enceintes  :-[ avec mon ampli
Le 27 Avril 2012 à 19:38
avec un boite a air préparer en générale  c'est vers 72 , je pence que 75 c'est encore un poil trop gros
  • Peugeot buxy
Le 27 Avril 2012 à 19:47
si le scoot avec un 75 avance a 10 km/h est que le moteur geule en prennant des tours , peu etre cela vien des galets trop leger  p! , c'est pas facile a evaluer , un systeme de pose de video serai pas mal  lol
pot Tecnigas Trek
Le 27 Avril 2012 à 19:52
il a pas préciser que  le scoot gueule donc sa peut venir du carbu qui doit être régler avant de toucher a la transmission
  • Benelli K2
Le 27 Avril 2012 à 20:00
Je vais prendre une video je reviens ;)
  • Peugeot buxy
Le 27 Avril 2012 à 20:20
ok ok
pot Tecnigas Trek
  • Benelli K2
Le 27 Avril 2012 à 20:49
Voici la video http://www.youtube.com/watch?v=t5ZBwnTemws&feature=youtu.be
J ai fait le con en coupant le moteur direct ... je me faisait engueulé a cause du bruit.
J'ai pas réglé le ralentit
Le moteur broute au démarrage. je l'avais laissé chauffer 5min avant.
Sur la béquille il a juste du mal a partir mais quand il est partit il monte vite dans les tours. Par contre quand je suis assis, impossible de dépasser les 10km/h pourtant je suis pas gros ... 50kg, il n'arrive pas a se lancer
Je suis obligé de mettre la poignée plein gaz pour monter dans les tours.
Quand il est partit sa va nickel. Je pense juste que j'ai une mauvaise réactivité ou un trou d'accel entre 0 et 15
Pour les galets, j'avais des 7grammes donc c'est pas légé. J'ai mis des 6 sa change rien.
J'ai le gicleur de 75 et le coude de la boite a air (manchon) enlevé pour que le scooter ai plus d'air. Avec le coude sa bouge pas.
Le moteur avance a 10 km/h mais il ne geule pas
il arrive pas a monter dans les tours. Donc je ne pense pas que se soit un probleme de réglage variation
Désolé pour la qualité de la vidéo j'ai fait avec se que j'avais
« Modifié: 27-04-2012 21:08:34 par kevinbelin »
  • Peugeot buxy
Le 27 Avril 2012 à 22:46
 :( ya un petit bruit metalique , pour moi il a un bon bruit , je c'est pas ce que paul60640 en pense , mais le bruit de metal me turlupine  yeux!
pot Tecnigas Trek
