Scooter qui s'éteint si deux personnes dessus
Auteur Sujet: Scooter qui s'éteint si deux personnes dessus  (Lu 1105 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2015 à 11:37
Bonjour j'ai un zip de 1997 et lorsque nous sommes deux dessus il s'éteint chaque 200 metres car plus moyen d'accélérer. En montée meme si je suis tout seul parfois aussi il s'éteint car plus moyen d'accélérer non plus. Et enfin, après une bonne accélération,  si je lache l'accélérateur et que je veux reaccelerer de nouveau plus moyen d'accélérer ca fait vvvvvvv et il s'éteint.  Dans les 3 cas lorsqu'il s'éteint il lui faut au moins une minute pour se rallumer.  Merci de votre aide.
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2015 à 22:25
Bonjour Briza5 !
Je te consseille de vérifier tes galets. J'ai déja rencontré ce probléme personnellement. Et aprés vérification mes galets était triangulaire au lieu de rond ce qui provoquer les panne que tu rencontre.  ;)
Le 23 Juin 2015 à 13:22
Merci j'étais sur que c'était ca. Je regarderai et je vous dirai si c'était bien ca  !
Le 23 Juin 2015 à 13:30
Oui c'est le sympthome des galets plat en general!! p!!
jantes nitro 13p..
Le 24 Juin 2015 à 18:00
Bon j'ai démonté le tout. Les galets sont roses et il y a beaucoup de lignes d'usure dessus. Cependant je ne sais pas quels galets prendre (poids et taille ). Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa. J'ai un carbu 17.5 gicleur 78 échappement débridé.  Ressorts dembrayage roses . Merci
Le 24 Juin 2015 à 21:15
Pese tes 6 galets rose avec une balance!
Tu divise le total par 6 et tu obtient le poid d'un galets.
pese et dit nous le resultat!
jantes nitro 13p..
Le 25 Juin 2015 à 20:32
J'ai changer les galets. J'ai pas encore tester en montée mais quand jaccelere au max sur une moyenne distance puis que je freine et que je veux reacceler il bug et plus moyen dacceler ou très peu et il s'éteint.  Vous pensez que c'est quoi ?
Le 02 Juillet 2015 à 03:31
Aidez moi svp  ! J'ai remis mes anciens galets car is étaient en bon état.  Par contre j'ai toujours le meme problème.  Parfois il roule nickel et parfois si jaccelere trop et que je freine et que je veux reprendre plus moyen d'accélérer sauf si je tire un tout petit peu la poignée alors la il reprend un peu mais c'est tout et si je m'arrête il s'éteint.  Lorsqu'il s'éteint il galère pour se rallumer et il y a parfois comme une odeur de brûlé et parfois il fait beaucoup de fumée blanche en plus de l'odeur.  Aidez moi svp je galere je trouve pas le problème merci d'avance
