scooter tourne niquel au ralenti , je met les gaz il s'emballe 1s puis ralentis
Auteur Sujet: scooter tourne niquel au ralenti , je met les gaz il s'emballe 1s puis ralentis  (Lu 1132 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 25 Avril 2015 à 12:38
Bonjour a vous,
Mon peugeot V-clic 6200 km roulait parfaitement jusqu'a hier soir , n rentrant chez moi je me suis arreté dans un magagsin pendant 2 min et quand je voulais partir mon scooter avait un scouci
La panne est la suivant, il démarre niquel, il tien le ralentis mais un fois que je met du gaz  +d'un demi tour ,il s'emballe   1 seconde puis  retourne au ralenti par contre moin d'un demi tour il roule mais je suis limité a 15-20 km/h
qu'elle est le souci ? merci de vos reponses
« Modifié: 25-04-2015 12:41:46 par Mig1040 »
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 25 Avril 2015 à 20:23
Bonsoir,
Ton problème vient (je pense et je l'espère) de ton carbu. La vis de richesse (la vis qui gère l'entré d'air) est mal réglée, il faut donc que tu la vis / dé-vis pour bien la régler. Voila, je n'ai rien d'autre à te dire.
Si ton réglage a marché, prévient moi  ;) et si tu as toujours le même problème, prévient moi également.
Bonne soirée, cordialement.
  • 125 Messages (Débutant)
  • MBK rocket moteur nitro ovetto
Le 25 Avril 2015 à 21:11
mon frere a eu le meme probleme que toi et mon pere  a toucher a une vis au carbu sa a regler le probleme ! :)
Le 26 Avril 2015 à 07:43
je dirais plutot une crasse dans le carbu ça se dérègle pas en deux minutes le temps qu'il fasse une course  ;)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 26 Avril 2015 à 10:25
bonjour,
apparemment rien a était touché !
donc je penserai plus au câble d'accélérateur fatigué qui empêcherai le boisseau du carburateur de redescendre correctement .
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 29 Avril 2015 à 10:23
Salut j ai eu le même problème sur mon ludix c était un problème de carbu le pointeau était usé... Les carbu gurtner d origine ne sont pas top avec l'usure.. J ai mis un carbu adaptable d origine et problème réglé ! Tiens nous au courant
