Bonjour, mon problème est sur un vivacity 100cc de 1999, l'ayant laisser sous une grosse pluie j'ai eu mon cdi qui a cramé, du coup je l'ai changé avec le neiman et le scoot grâce à ça redémarre, cependant il broute dés qu'on accélère (je précise il a pas tourné pendant un an). Quand je le met sur béquille la roue ne tourne pas à plus de 15km/h, et quand je l'enlève de la béquille il n'avance pas du tout.
J'ai contrôler :
- Filtre à air remplacé
-Carburateur nettoyé (j'ai éssayé plusieur gicleur rien ne change)
-Bougie remplacé
-Réservoir vidanger
-Galet / courroi / embrayage contrôlé
-Calage allumage
-Haut moteur démonté, nettoage calamine sur le piston, aucun trace sur le piston ni sur le cylindre, segment bon, pas de jeu verticale au vilbrequin.
Je suis un peu à bout de ce scooter, surtout qu'avant son problème il tournait super bien, je n'ai pas changé les ressorts d'embreyage ni celui de poussée mais pourquoi serait il usé alors que le scooter n'a pas tourné ? J'ai pas remplacé l'huile de transmission, un arbre aurait pu casser ? Merci de vos réponses ..
