Bonjour, mon fils (qui n'y connais rien en mecanique) a un Yiying 50 4T depuis plusieurs jours impossible de le démarrer s'il fait moins de 25 degrés environ.
J'ai beau essayer au démarreur a par vider la batterie rien de plus, pareil au kick
S'il fait bien chaud comme en ce moment par exemple hier après midi je l'ai démarrer du 1er coup mais le ralenti ne tien pas.
Il faut le tenir accélérer 5 bonnes minutes et ensuite il roule parfaitement bien et garde un ralenti normal et bien stable.
Si on le redémarre dans l'heure qui suis c'est nickel, s'il refroidi ça ne démarre plus après, ou çà dépend de la chaleur extérieur.
Déjà changer le starter auto et la bougie, nettoyer filtre a air et sa boite ainsi que le carbu
Fait des essais en bouchant ou débouchant l'arrivée d'air c'est pareil
j'ai bien l'étincelle a la bougie même quand il veut pas démarrer
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d’avance
PS: je me suis arrêter a l’époque des 103 SP des années 80 dans les bidouille de bécane
mais bon y a toujours un carbu un piston etc ..
et mon gamin en a besoin pour bosser cette été de son scooter
