Sondage
pré serrage ?
oui
2 (100%)
non
0 (0%)
Total des votants: 2
serrage ???
Auteur Sujet: serrage ???  (Lu 2971 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2010 à 19:22
bonjour,j'ai un piaggio zip 2t donc je vous explique mon probléme: je roulais je n etais même pas a  fond d un coup le scoot s'eteint et de la fumée sort de la boite a kick   alor je la demonte  penssant que l a couroie etait craqué mais je l' avai deja changer il y a 2 mois de sa et a ma grande surprise elle etait intact mais il a fallu au moin 1 quart d heure avant que je puisse redémarer le scooter. merci de m'aider
« Modifié: 16-05-2010 19:37:30 par doggnico71 »
Le 16 Mai 2010 à 19:33
personne ???
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2010 à 19:44
si tu as reussi a demarer ton scoot alors il a pas serrer, temps que ton kick ne reste pas bloker tu na pas serrer
Le 16 Mai 2010 à 19:48
okii merci alors pré- serrage ?
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2010 à 20:02
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 17 Mai 2010 à 20:33
un pré serrage c'est possible, faut vérifier
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 17 Mai 2010 à 20:50
fanou comment voit on un pre serrage? je pensais que un fois la moindre rayure tu serrai directement moi non?
Le 17 Mai 2010 à 22:50
après un serrage on ne peut pas redémarrer le moteur.
le pré serrage est moins grave car le haut moteur est moins endommagé mais il garde généralement tout de meme des traces de chauffe et il peut y avoir une perte de compression et donc de performances...
le pré serrage est du à l'absence momentanée du film d'huile tandis que le serrage est provoqué à l'absence prolongée (voire autres raisons possibles)
  • aeon
Le 17 Mai 2010 à 22:53
ha ok mais si tu pré serre tu fini pas serrer d'office alors? ou c'est remédiable? et le filme d'huike tu entend quoi par la?
Le 17 Mai 2010 à 23:24
oui en quelque sorte un pré serrage peut mener à un serrage c'est pour cela qu'il faut vérifier son HM et remplacer si nécessaire le segment et rattrapper un peu les rayures du piston ou le changer  p!!
pour plus d'infos tu peux regarder ce tuto:
http://www.crocoracing.com/prepa-serrages.htm
  • aeon
Le 18 Mai 2010 à 00:10
super ce lien p!! il est enregistrer je prendrai la peine de l'etudier :P
merci fanou;)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Nitro 70cc Hebo Manston
Le 18 Mai 2010 à 11:09
Merci pour ce super lien !
  • 221 Messages (Débutant)
  • Punto GT Turbo
Le 18 Mai 2010 à 11:24
Juste une surchauffe, vérifie ta segmentation, ca m'est arrivé aussi... ^^
une fois le moteur refroidi ca a démarré directement.
Le 22 Mai 2010 à 06:51
 aprés avoir regarder le cylindre j ai serré
