serrage
Auteur Sujet: serrage  (Lu 1099 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 03 Novembre 2012 à 23:17
Bonjour, alors voila mon probleme, avec un ami nous avons en meme temps changer nos gallets pour voir plus d acceleration apres avoir mis les gallets plus leger sur nos scoot nous avons essayer et tout les deux avons serrer pour mon cas le circlips cest enlever et a tout casser et mon ami lui a eu son segment qui cest couper et  fait un trou sur le piston donc d ou cela put il venir sachant que ca cest passer au meme momet
merci de vos reponses
  • 63 Messages (Novice)
  • derbi Sanda 1997
Le 05 Novembre 2012 à 00:23
pour le clips c'est celui d'origine ???
pour le segment il avait combien de klm et puis le rodage a était fait comment ??? :o
Le 05 Novembre 2012 à 00:45
J'avais un kit 50cc athena alu mais ymarchait bien et l'autre avait allez 2000 km je pense mais ce qui est bizarre c'est que nous deux avons serrer au même moment après avoir changer les gallets avec la clé a choc mais pourtant ca n'a aucun rapport..
  • derbi Sanda 1997
Le 05 Novembre 2012 à 00:49
Avec la clef a choc , pour vissé ??? cherche pas tu a fragilisais le moteur !!! je pense  !?
  • derbi Sanda 1997
Le 05 Novembre 2012 à 00:52
Tu t'es servi d'un bloc piston ???
il te faut sa pour le vario
http://www.scooterpieces.fr/images/produits/cle%20bloque%20variateur%20booster%20stunt_thumb.jpg
apres tout depandra du type de scooter , la piece change celon les scootes
« Modifié: 05-11-2012 01:03:25 par tyler16 »
Le 05 Novembre 2012 à 19:54
Oui clé a choc éléctrique et pas de bloque piston j'ai un stunt et mon ami un ludix
  • 132 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR 2003
Le 05 Novembre 2012 à 21:47
Salut il faut pas serrer trop a la clé a choque sur les vilo car sa te tord tous cette engin de malheur vous avez pas des grosse cylindrée pour serrer avec sa normalement c'est a la main donc je pensent que vous pouvez tous deux changer votre vilo et remonter un cylindre piston neuf et rodage le vario et l'allumage se sert a la main et grâce a un bloc piston comme ceci:http://www.google.fr/imgres?num=10&hl=fr&biw=1024&bih=634&tbm=isch&tbnid=f3fwdwTUVZjfTM:&imgrefurl=http://www.scootbikeshop.com/cyclomoteurs/outillage/arrache-volant-buzetti-p-98.html&docid=CScyUspevpZOvM&imgurl=http://www.scootbikeshop.com/images/BLOC%252520PISTON.JPG&w=400&h=300&ei=yCWYUO3hOIGLhQfX64DIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=274&vpy=188&dur=1011&hovh=194&hovw=259&tx=183&ty=94&sig=104831403281471526794&page=1&tbnh=140&tbnw=168&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:99 voila  p!!
TZR Yamaha 2003
-allumage mvt millénium
-kit 50 alu
-carburateur 21 phbg dellorto
-boite a clapets malossi capets carbone
-cornets malossi
-ect...
Le 06 Novembre 2012 à 09:20
Quand même pas changer le vilo, il n'a pas de jeu ni rien
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 06 Novembre 2012 à 12:08
tyler gaffe aux doublespost merci
ensuite la clé a choc c'est pas sa qui va abimer ton moteur, le bloc piston est plus dangereux
le changement de galet je vois pas en quoi sa peut etre en rapport avec vos serrage, le clips c'est surement dut a un mauvais montage, le segment qui pete peut etre un soucis de fabrication, trop usé (enfin si il a 2000km non) je pense que le fait que vous ayez serrer en meme temps suite au changement de galet c'est un gros coup du hasard
plop... miaouuu...
Le 06 Novembre 2012 à 13:04
Un gros coup alors, mais merci à toi  p!!
