Serrage trekker ? symptomes..
Auteur Sujet: Serrage trekker ? symptomes..  (Lu 3305 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 24 Mars 2015 à 22:01
Bonjour , hier je crois que j'ai fait un serrage ou pré serrage . J'avais plus d'huile dans mon scoot et je ne savais pas . Le scoot a donc ralentie et ses arrêté...
J'ai donc remis de l'huile et j'ai tenté de le démarré. Il démarré mais ne tiens plus le ralentie et quand j'accélère un peut il accelere seul un moment et s'éteint si je ne donne pas des coup de gazs...
C'esr un serrage ? Je dois faire quoi ? C'est Urgent...
  • 15 Messages (Néophyte)
  • Rieju rr50, Peugeot vclic
Le 25 Mars 2015 à 01:01
Hello désolé mais je crois bien que tu est en près serrage déculasse pour voir l'état du cylindre piston a mon avis si il n'y avait plus d'huile sa doit pas être beau a voir avec un peu de chance une segmentation ou piston au pire un cylindre, si tu veut être fixé va falloir déculassé!
Adieu l'ami!!!
Le 25 Mars 2015 à 10:40
D'accord merci  :o
Le 31 Mars 2015 à 18:55
Un de mes potes a regarder il a dis que je doit juste acheter les segments et une pochette de joint .
