Je remonte un speedfight entièrement d'origine. Il démarre nickel, à frois pendant 2 min il fonctionne normalement, puis lorsqu'il commence à être chaud, il cale lorsque j'accélère. Tout de suite après, il redémarre tout de suite. Il tient très bien le ralenti.
Au début j'ai cru à un piston un peu trop gros (il est neuf) je me suis dit il se sont peut être planté sur la cote. J'ai démonté le piston, et pas de trace de frottements.
J'ai vérifié les joints de culasse est d"embase qui sont neufs également, il ne semble pas y avoir de problèmes.
Je penche donc vers un problème soit de starter automatique, mais la je ne sais pas quoi faire pour vérifier.
Soit un problème de réglage de carbu, mais comme le scoot est d'origine avec le boite à air d'origine, je ne comprends pas trop.
J'ai nettoyé le carbu, et j'ai viré le robinet a dépression pensant que l'essence n'arrivait pas assez.
Est ce que ça pourrait être un problème de niveau de cuve, que les flotteurs ne permettent pas à l'essence d'arriver assez vite?
La bougie NGK B7HS est neuve.
Aidez moi SVP, car là je commence à ne plus savoir quoi faire.
