Spirit demarre mal et cale en roulant
Auteur Sujet: Spirit demarre mal et cale en roulant  (Lu 1788 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • Spirit nacked 2004
Le 20 Juin 2011 à 15:07
Bonjour a tous :)
Il y a pas longtemps mon spirit a serrer, j'ai donc acheter un cylindre origin conti (Pison, segment, joint, cylindre). Donc je vient de finir mon rodage (500 km) et j'ai voulu voir se qu'il avait dans le ventre :p. Donc j'ai pris 85 et je me suis calmer en restant au alentour de 70 et au bout de 4/5 km, je senter que en accelerent, il baisser en regime, mais il a continuer 50 mètre et la il baisser de plus en plus en regime et il a caler, j'ai donc essayer de redemarrer, il a redemarrer mais au bout de 3/4 km il a recaler, et la par compte impossible de le redemarrer. j'ai reussi a le redemarrer 3 heure après (J'ai attendu qu'il refroidisse).
Sachant que je galère a demarrer quand il est froid, en kickant il fait un sifflement aigue, et de temps en temps il demarre, (je doit tenir la poignée un peu accelerer), et patienté jusqu'a que il soit chaud pour pouvoir accelerer, sinon si j'accelere avant, il cale. (a chaud le ralenti est assez elevé, il broute pas). J'ai juste un pot conti et un vario tnt. Mon carbu a été acheter il y a même pas 2 mois, c'est un Del orto 12.
Ma bougie est de couleur marron, mon gicleur est un 85. Mon cable d'accelerateur est efilocher, donc je vais demain le changer. Je peut faire aucun test pour le moment.
Désoler pour les fautes d'orthographe, je fais de mon mieux. A vos clavier, Merci d'avance ! :)
« Modifié: 20-06-2011 15:11:25 par Norioko »
Passe plus de temps dans le garage que sur la route ><"
  • 354 Messages (Expérimenté)
  • PÈTES LE MOTEUR PAS TA GUEULE
  • en ce moment TZR ET DRD
    • Site en cours de création, donc en attendant :
Le 14 Juillet 2011 à 12:09
Salut, peut-être un pré-serrage dû à un mauvais rodage (je te connais pas donc je connais pas ta conduite hein ^^ )mis à par cela je ne vois pas vraiment ce que ça pourrais être ;)
Méca'cyclo du 72, préparateur de cyclo.
Dernière petite prépa sur un DRD :
kit 80 Polini Fonte
Embrayage Metrakit Racing
Allumage MVT Intégral 2
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
Vilebrequin Renforcé Racing Top Perf'
Pot Conti passage bas (en attendant d'avoir les moyen pour le Voca)
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 14 Juillet 2011 à 13:34
tu as fait quoi pendant ton rodage ?
T'a rouler a deux ?
Tu la poussé un peu trop ?
