Sym orbit ne démarre plus
Auteur Sujet: Sym orbit ne démarre plus  (Lu 9587 fois)
  • 90 Messages (Novice)
Le 10 Juin 2014 à 21:49
Bonjour , J'ai changer mais galets est quand j'ai remonter mon scooter il ne démarrer plus.. ni avec le kick ni avec le démarreur électrique je ne sais plus quoi faire :(
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 10 Juin 2014 à 22:50
Salut, tu as juste ouvert le carter pour changer les galets ?
Le 11 Juin 2014 à 07:03
Oui j'ai juste enlever mon carter pour accédé a mes galets.. J'ai oublier de dire que mon scoot n'a plus de compression il faut que je refasse ma segmentation mais je ne sais pas si sa joue
Le 11 Juin 2014 à 12:39
Si il marchait avant de changer les galets je pense pas que ça vient de la.
Un jour j'avais un blem comme ça, j'ai mis un peu d'essence sur la bougie et un tout petit peu dans le cylindre et il s'est lancé au premier coup de kick.
Quand tu kick ou que tu mets le démarreur ça fait quoi? Il ne se lance pas du tout?
Le 11 Juin 2014 à 17:09
La je vient de remettre mes enceint galets mes toujours rien , Quand j'essaye de le démarrer au kick sa fait rien vue que je n'est plus de compression mon pieds descend sans forcer.. Est a l'électrique sa fait un bruit comme si il voulait démarrer mais le moteur tousse pas (chez pas si tu vas comprendre ) sa fait que le bruit du démarreur électrique, j'ai essayer de mettre de l'essence sur la bougie mais toujours rien :/
  • 156 Messages (Débutant)
  • Derbi senda-sm - Booster 2008- 144 SX - Elystar - Yzf125R Race bleu 2014
Le 11 Juin 2014 à 17:26
Tu n'aurais pas abimer un joints SPY ?
Le 11 Juin 2014 à 17:29
Désoler chui débutant C'est quoi un joint SPY??  :-[
« Modifié: 11-06-2014 17:48:12 par NathanSym »
Le 11 Juin 2014 à 20:33
Ce sont des joints qui font l'étanchéité du villebrequin il se trouve dérriére le vario et je ne sais pas si le tien il y a l'engrenage du démarreur éléctrique. T'avais aucun soucis de compression avant ??
Le 11 Juin 2014 à 21:32
Je voit pas trop ^^ Bah si ma compression j'en avait plus il faut que je change les segments ( Déjà commander ) mais je pense pas que sa soit sa vue que avant j'arriver a démarrer impeccable avec le démarreur électrique au kick je n'y arriver pas
Le 12 Juin 2014 à 02:06
Tu as une étincelle à la bougie ?
Laisse ton carter ouvert et essai de démarrer à l'électrique, est-ce que ton mécanisme marche ?
Et de l'essence sur la bougie ça suffit pas faut essayer dans mettre un tout petit peu dans le cylindre.
Dis moi demain ce que ça donne!
Le 12 Juin 2014 à 16:37
Ma bougie est neuve
j'ai fait ce que tu ma dit est oui la courroie est le vario tourne mais rien ne fait tourner la roue est pour mettre de l'essence dans le cylindre je peut pas il a un cache en plastique devant
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2014 à 17:54
bonjour est ce que ton volant moteur tourne quand tu kick ?
Le 12 Juin 2014 à 19:06
Oui il tourne bien
Le 12 Juin 2014 à 21:20
peu être une cause non lier avec ta manipulation alors il faut regarder les pannes courantes pour commencer  : arrivée d 'essence , carbu propre , gicleur non bouché , étincelle bougie ...
Le 12 Juin 2014 à 21:34
Pour l'essence dans le cylindre prend une petite cuillère, une pipette ou n'importe et t'en fous dans le trou de la bougie.
Ensuite même si ta bougie est neuve vérifie l'étincelle quand même, une bougie qui ne s'allume pas c'est pas forcément la bougie elle même ça peut être un problème à l'allumage.
Après pour la roue normal, la roue tourne qu'une fois l'embrayage ouvert.
Mais avec le carter ouvert quand tu mets un coup de démarreur électrique, est-ce que le mécanise prend bien sur la joue fixe du vario ?
