Tkr Furious pot détaché??
Auteur Sujet: Tkr Furious pot détaché??  (Lu 6597 fois)
  • 61 Messages (Novice)
  • Tkr Furious
Le 25 Mars 2010 à 17:58
Bonjour j'ai un gros problème sur mon TKR furious!
Lorsque je l'allume il fait un bruit de motocross x2!! c'est vraiment désagréable!
J'ai vu que le pot je pouvais le bouger , je me suis donc dis que c'etait à cause de sa!
J'ai alors resserré les vis du pot à fond mais non ce n'est pas , le scoot fait toujours un bruit de malade!...
On m'a dit que cela pouvait être le pot qui était détaché du moteur mais je ne sais pas du tout je ne m'y connais pas!!
Voila la config :
Scoot : Peugeot TKR Furious
Haut Moteur : Origine sans doute
Pot : Pot d'origine
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : Origine
Filtre a air : Origine
Variateur : Origine
Embrayage : Origine
Taille Gicleur : Aucune idée
Nbr et Poids des Galets : Origine sans doute
Quelqu'un pourrez-t-il m'aidé plz sa serait vraiment vraiment cool!
Bonne soirée:)
« Modifié: 25-03-2010 18:01:27 par Dr Jackal »
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 25 Mars 2010 à 18:50
salut a tu vérifier si il n'est pas fissuré
pour voir si il est détacher du moteur enlève ton coffre et tu va voir le pot et raccorder au cylindre vérifie si les 2visses son bien mis
  • Tkr Furious
Le 25 Mars 2010 à 18:59
Justement je l'ai fais et je pense qu'il manque un boulon!
Il y a un espece de joint avec une piece métalique attaché et ensuite le pot le tout accroché avec une espece de vis mais sa tient quoi...
  • normand
Le 25 Mars 2010 à 19:01
tu doit avoir 2vis
regarde bien et sinon pas de fissure ?
c'est un pot avec une cartouche?
  • Tkr Furious
Le 25 Mars 2010 à 19:22
Oui c'est un pot d'origine avec une petite cartouche argenté!
Et je viens de regardé je ne possède qu'une vis effectivement il m'en manque une!
C'est donc sa la cause du bruit?
Pour les fissures je n'en vois pas...
  • normand
Le 25 Mars 2010 à 20:14
oui sa doit être pour sa que sa fait du bruit mais une visse et si sa continue vérifie si ta cartouche et deviser
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 25 Mars 2010 à 20:15
oui, remet une visse au niveau de la fixation au cylindre et ça devrait être mieux.
si besoin tu peux aussi changer le joint.
  • Tkr Furious
Le 25 Mars 2010 à 21:00
Ok parce que je ne l'ai pas dis mais c'est la cause de ce bruit est dû a un dodane mal pris en scoot!
Demain je fais un photo de l'endroit ou il me manque une vis et vous verrez par vous même!
Petite question!
Si j'enleve les 2 brides sur mon pot d'origine que l'ont voient a l'oeil nue je devrais prendre combien de km/h en plus?
Le 25 Mars 2010 à 21:10
si tu débrides ton pot tu vas forcément gagner un peu.
en full débridé tu peux prendre un bon 75 réel  p!!
le dos d'âne a dû faire bouger ton pot et ton écrou d'est barré.
  • Tkr Furious
Le 25 Mars 2010 à 23:13
Oui voila c'est l'écrou qu'il faut mettre dans la visse c'est sa?
Je peux en trouver dans les garages non?
Sa coûte combien?
Le 26 Mars 2010 à 11:39
un écrou ça se trouve absolument partout lol
pro ou magasin de bricolage.
samedi j'avais besoin d'une visse pour ma tzr et un pro me l'a donnée gratuitement. p!!
  • Tkr Furious
Le 01 Avril 2010 à 20:45
Merci Fanou!
J'ai reglé le probleme , je suis allé dans un garage il m'a fait la réparation pour 15euro car je ne pouvais pas faire sa moi-même^^
Je voudrais un dernier renseignement!
Est-ce que je peux mettre un pot SP3 sur mon Tkr Furious?
  • normand
Le 01 Avril 2010 à 21:02
si tu en trouve un pour tkr furious oui
Le 01 Avril 2010 à 22:22
oui sans problèmes, il faudra juste faire les réglages...
  • Tkr Furious
Le 01 Avril 2010 à 22:40
Ah je n'ai pas précisé , le pot Leovince SP3 était sur un vespa et mon pote veut bien me le filer si il se monte sur le tkr , il est montable ou pas?
