Trop Trop D'huile!!
Auteur Sujet: Trop Trop D'huile!!  (Lu 1572 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
  • 103 Sp , Spirit, TnT Ghost
Le 13 Juillet 2011 à 17:58
Héllo à tous, j'ai un sacré problème sur mon TNT GHOST (Dafier) Un Truc Chinois copier sur Peugeot. Bref, j'ai racheter de l'huile et tous il y à peu, j'en est déjà plus !!! en 2 semaine même pas!!  sans trop rouler quoi, en dessous du moteur j’ai de l'huile partout, je vous fait des petite photo :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/682712001972_img_20110713_175227.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/8701208192160_img_20110713_175114.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/10313395047351_img_20110713_175126.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/6757882684146_img_20110713_175137.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/3485164688676_img_20110713_175148.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/20014661413692_img_20110713_175203.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/8650582845201_img_20110713_175212.jpg
PS : franchement pour être sympa je dit 2 semaines, mais c'est même pas le cas, j'ai remis que 4 plein depuis  ::) J'ai un pote qui consomme pas du tous!!!
Regardez les photo sous le moteur y en à partout de l'huile, le scoot démarre presque plus quand je kick, 30 kick aujourd'hui pour démarrer, mais une fois fais il redémarre niquel.
Ensuite ma bougie deviens blanche aussi --' alors que j'ai un gicleur de 100 !!!
Et il broute si je roule trop doucement...
aidez moi svp  :( ! En attendant que je m'en rachète un dans 1/2 mois max !
J'ai ma mobylette en attendant aussi ^^
banni pour non respect des règles
  • 2739 Messages (Expert)
Le 13 Juillet 2011 à 18:16
 bien contrôle ton circuit , pour voir si tu n'a pas de fuite .
 réservoir -> durite qui mène a la pompe a huile -> pompe a huile -> petite durite qui va de la pompe jusqu’au carbu.
 au pire sa suinte un petit eut des fois rien de grave . a la limite profite en pour changer tes durite .
si tu n'a pas de fuite bien c'est que le moteur consomme de l'huile , rien d'anormale , c'est surement que le pompe a ce débit .  ton réservoir d'huile n'est pas bien grand aussi .
 çi tu est trop pauvre avec un gicleur de 100 bien c'est aussi parce que ton aiguille doit etre relativement grosse , et aussi du au faite que tu est un cornet , donc tu est toujours trop pauvre , dans ce cas la tu doit encore enrichir . ou bien tu remonte la boite a aire origine .
 nétoie ton carbu au passage , et change aussi d'antiparasite , car les métalique ne fond pas bon ménage avec l'eau et l'humidité , c'est pas terrible .
Le 13 Juillet 2011 à 18:35
Ok merci bien, je vais vérifier sa, mais avant je consommais pas au temps d'huile, la sa ma impressionnez , en quelque jour j'ai tous bouffer  ???
Puis j'ai vraiment du mal à le démarrer pour la 1er fois le matin ou l'après midi...
Aussi non heu bah je vais voir tous sa, sa m'étonne quand même tous sa.. C'est surtout un bon scoot de merde  8)
