Bonjour j'ai un problème j'ai un gros trou d'accélération et moin de patate que quand j'avais un pot sito mon trou ce trouve lorsque j'arrive a 30klm/h a 50 il galère quand je quille quelqu'un il ne dépasse pas les 45 en monter mais une fois qui passe 50 il monte jusqu'à 75 tranquille il va jusqu'à 80 en monter (j'ai maintenant un bidalot s3r qu'on ma prêter mais il avait le trou même avec le sito) ma config -kit 50cc airsal t6 alu, pot bidalot s3r, carbu 17,5 gicleur 90, baa origine bougie br9hs et tout le reste d'origine mais galet je sais pas qu'elle poids ils font j'ai essayer tellement de reglage carbu j'ai tout essayer penser vous que sa vien des ressor d'embrayage ou des galets ou du ressort de pousser? Et aussi j'ai un goujon de cylindre qui ce dévisse car mon pas de vis du Carter et foirer mais je peu asser le serré pour qu'il tienne la culasse bien ( il ne se dévisse pas tout seul) es que sa peut apporté une prise d'air ? Merci de vos reponse
