[résolu] trou d'accelération et bruit carter
Auteur Sujet: [résolu] trou d'accelération et bruit carter  (Lu 1184 fois)
  • 194 Messages (Débutant)
  • Booster 2010
Le 19 Septembre 2011 à 20:15
bonsoir tout le monde,
 j'en viens à vous pour vous parlez de mon probleme :
J'ai acheter un vario d'accaz' hier et on l'a monté avec les gars qui le vendait ( vario bidalot s3r  a peine 2000km ).
Donc voila on le monte mais mintenant quand je roule ya un méchant bruit qui vient du carter... je ne sais pas trop comment le décrire, c'est genre plein de "crak crak" et ca va assez vite ...  le gars m'as dit que c'était ptet ma courroie qui va pas ...
je precise je suis tout d'origine a part un pot bidalot s1.
De plus, j'ai une bonne patate mais arrivé à 35-40 km/h il passe en "sous régime" et j'ai un bon trou d'accélération.
 je l'ai monté avec des galets de 4.5g ce qui ne me semble pas lourds .
Demain je vais acheter des ressorts d'embrayages et un de poussée malossi full blanc.
voila ce serait pour avoir votre avis, si ca marchera, ou si ya un procleme.
merci =)   8)
(ma bougie est couleur brique donc le carbu est niquel  ;) )
« Modifié: 09-10-2011 14:38:10 par greg83300 »
j'ai un avertissement
scoot volé ... :'(   je hais les gitans...
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 19 Septembre 2011 à 20:33
ta mal monter ton vario  p!!
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • Booster 2010
Le 19 Septembre 2011 à 21:18
merci pour ta réponse  pourtant quand je l'ai monté il ne bougeait plus d'un poil ...
Tu es sur que c'est ca ? le gars m'a dit que c'est la courroie qui fait du bruit le temps qu'elle s'adapte.
  • Dam'S team 68
Le 19 Septembre 2011 à 21:21
ben change de gars  ;D
démonte ton vario, et envoie une photo des éléments du vario dans l'ordre
tu a surement oublier une rondelle, quand tu a serrer, tu a beaucoup forcer ?
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Septembre 2011 à 11:16
oui a mon avis c'est la plus petite des rondelle qui a été oublier
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • Booster 2010
Le 20 Septembre 2011 à 11:38
Bonjour merci pour vos reponses. Je suis sorti de mon pro et c'etait une rondelle qui a ete oublier  et il ma dit que mon vilo avait ete abimé mais qu'il l'avait un peu rattraper. Il m'a aussi dit que le vario bidalot s3r etait plus nul qu celui d'origine ... Vous en pensez quoi? Dsl pour les fautes mais je galere a repondre sur mon portable.la les ressorts ont été changé et j'ai mintenant un ressort blanc de poussée malossi maisd il m'a aussi mis des ressorts de machoires bizarres, je n'ai pas compri ce que c'était.
Depuis ces changements, plus de bruit au carter et plus de trou d'accélération , mais le scoot gueule pour monter dans les tours. c'est due à quoi ? aux ressorts ?
Merci
« Modifié: 20-09-2011 16:23:22 par greg83300 »
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 20 Septembre 2011 à 19:09
Mais des galet plus lourd il geuleras  plus
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • Booster 2010
Le 20 Septembre 2011 à 21:04
merci pour ta réponse.
Des galets de 5.5 seront bien ? la ceux que j'ai sont des 4.5g
D'autres avis svp    8)
  • Booster 2010
Le 21 Septembre 2011 à 14:22
Bonjour je vous tient au courant que mon probleme est resolu. Jai donc xhanger mes ressorts et mis.des galets plus lourd de 5,5 g. Et je march beaucoup mieux.  8)  merci a ceu qui mont aider a le resoudre . p!!
juste une derniere question qui n'a rien a voir avec une panne : je dois refaire mes reglages carbu quand je change mes galets et mes ressorts ?
merci  8)
« Modifié: 21-09-2011 20:26:57 par greg83300 »
Le 21 Septembre 2011 à 22:47
non pas forcement , partie variation et partie carburation sont 2 chose distincte
  • Booster 2010
Le 22 Septembre 2011 à 15:14
ok merci beaucoup =)  ::)
  • Booster 2010
Le 26 Septembre 2011 à 21:35
a fermer svp
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 26 Septembre 2011 à 21:41
tu peut le faire toi même ;)
et rajouté [résolu] à ton titre en modifiant le premier message
  • 42 Messages (Néophyte)
  • Next generation
Le 26 Septembre 2011 à 21:54
Merci pour c'est conseil j'ai le meme probleme a mon scooter arriver y crak crak au carter aussi et arriver vers les 80Km/h on dirais y s'engorgent et fait des trou d'acceleration
