Salute
Alors j'ai installé un pot yaz R et percé un peu ma boite à air pour mieux faire passer l'air sur mon stalker.
Impossible de trouver un bon réglage carbu ...
Que je mette la vis d'air à fond ou l'inverse, ça ne change rien...
Je joue sur l'arrivée d'air, le gicleur et le clip d'aiguille du boisseau, toujours le même soucis à froid nickel et à chaud beuuuuuuu et cale.
Si je met le starter (qui est manuel) après son "calage" il redémarre direct mais ne fonctionne pas au top évidement (au moins il ne cale pas mais pas de puissance).
J'ai testé différentes arrivées d'air et gicleur de 70 à 90. Quand j'augmente le gicleur, j'augmente l'air aussi, il marche toujours de la même façon.. Nickel puis "beuuu.."
Si quelqu'un saurait m'aider et à déjà galéré avec ce carbu...
me. J'avais réussi à le faire fonctionner "presque bien" une fois mais je retrouve pus mon réglage x)
