Vilo
Auteur Sujet: Vilo  (Lu 2558 fois)
  • 229 Messages (Débutant)
Le 10 Avril 2010 à 10:46
Bonjour
J ai sorti mon vilo de mes carteres et les roulements sont reste sur le vilo comment je peux les sortir ?
Merci
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 10 Avril 2010 à 10:50
marteaux burin car tu devras les changé quoi qu'il arrive.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 10 Avril 2010 à 11:35
tu les chauffe si tu a un petit chalumeau à gaz
Le 10 Avril 2010 à 12:02
marteux burin sa risque pas d'abimer le vilo  p! et puis il y a un cote ou il et un peu ecart du vilo environ1,5cm et l'autre cote il et completement coller au vilo rien passe entre le roulement et le vilo.Et j'ai deja essayer de les chauffer sa change rien :-[
    • rush forum 50.
Le 10 Avril 2010 à 12:14
ha non escuse il sont coller sur le vilo mdr je pensé coller au carter. tu les mais dans ton four a 200c° pendant 20min (four chaud) et la tu devrait pouvoir les viré avec une pince p!!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 10 Avril 2010 à 12:39
décolle roulement sinon, ça coûte 7€ chez feu vert ou norauto
Le 10 Avril 2010 à 19:32
Et sa marche meme avec le roulement colle au vilo ou il faut qu'il au moin un peut d'espace entre le roulement et le vilo ? Et avec sa j'ai besoin de chauffe un peu quand meme ou pas ?
Merci a vous touses
    • rush forum 50.
Le 10 Avril 2010 à 19:36
ha oui le démonte roulement mdr j'avais zapper  p!4
Le 10 Avril 2010 à 21:46
en principe, oui ça marche et pas besoin de chauffer sauf si c'est vraiment nécessaire.
Le 11 Avril 2010 à 09:56
Merci si y a un roulement ou j'ai juste la bague de en bas sa va pouvoir le sortir ou pas ? :'(
Le 11 Avril 2010 à 10:16
faut voir...
au pire avec un arrache moyeux si tu arrives
Le 11 Avril 2010 à 11:04
Ok merci a vous touse
