Vis cassée sur pot échappement / l'enlever sans tomber le moteur ?
Auteur Sujet: Vis cassée sur pot échappement / l'enlever sans tomber le moteur ?  (Lu 7004 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2009 à 21:23
bonjour,
Une de mes vis de pot d'échappement s'est cassée (une des 2 qui tient le pot avec le moteur), plus de tête et cassée vers le milieu mais elle ressort au niveau moteur  donc mon pot fait un bruit d'enfer car il a bougé un peu et je ne peux pas remettre d'autre vis.
est-il possible de la retirer sans enlever le moteur ?  afin de remettre une autre vis ? sachant que je ne suis pas trop bricoleuse pour sortir le moteur ?
merci d'avance pour votre aide.
c'est un booster MBK next generation 2002
  • 2446 Messages (Expert)
Le 28 Mai 2009 à 21:42
prend un pince pour essayer de la dévisser et si tu peut pas perce la visse avec une mèche de 4
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2009 à 21:46
si elle ressort, normalement avec une bonne pince et du dégrippant ça va aller.
sinon tu peux faire une encoche au dremel ou avec une petite scie pour la dévisser au tournevis  ;)
Le 28 Mai 2009 à 21:47
aussi oui
Le 28 Mai 2009 à 22:01
merci pour les réponses rapides
il faut que je démonte quelque chose ? parce j'ai déjà bien du mal à passer mes doigts derrière alors une pince ? je dois démonter un carénage ou quelque chose d'autre ? merci
Le 28 Mai 2009 à 22:03
il faut que je démonte quelque chose ? parce j'ai déjà bien du mal à passer mes doigts derrière alors une pince ? je dois démonter un carénage ou quelque chose d'autre ? merci d'avance c'est urgent car j'en ai besoin pour aller travailler et la c'est pas la peine
merci
Le 28 Mai 2009 à 22:04
le repose pied et les coque arriere et le dessous duplancher si c'est nessecaire
Le 28 Mai 2009 à 22:08
merci
et après sûr j'aurai accès à la vis ? merci
Le 28 Mai 2009 à 22:15
oui, il faut démonter tout ce qui pourrait te gêner...
démonte aussi le cache cylindre et la volute  p!!
ne fais pas de double post !
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 28 Mai 2009 à 22:22
c'est la meilleur solution, sinon tourne gauche ...
pour faire ça demonte ton bm en enlevant l'axe et la suspension et oublie pas de debrancher les fils d'allumage et de demareur et aussi de devissé le cable de carbu et de starter.
« Modifié: 28-05-2009 22:24:29 par jolan »
Le 28 Mai 2009 à 22:26
le cache cylindre c'est le truc en genre de plastique derrière le pot ? la volute c'est quoi ? merci
Le 28 Mai 2009 à 22:38
la volute c'est le conduit par lequel est envoyé l'air sur le cylindre en gros...
tu vas voir, l'accès n'est pas très compliqué  p!!
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 29 Mai 2009 à 12:33
Moi je démonterai le cylindre , question de simplicité , mais bon , j'dit ça mais chacun a sa méthode .
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
Le 29 Mai 2009 à 16:49
non c'est qui veut pas se lencer la dedant sinon c'est sur c'est le plus simple. quoique démonter le bas moteur aussi c'est simple mais apres faut senpeché de ne pas l'ouvrir
