Vis de richesse sur Ø21
Auteur Sujet: Vis de richesse sur Ø21  (Lu 1019 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
  • MBK Booster Naked 12"
Le 25 Juin 2014 à 00:02
Bonsoir, j'ai un souci de réglage avec mon scoot :
Kit 70 alu Airsal
Carbu 21 gicleur 95
Variation Stage 6 grande plage
Embrayage Stage 6
Clapets neufs
Il démarre nikel, il a beaucoup de mal à se lancer (en broutant/pétaradant) en moitiée de poignée mais il part quand même, je peux atteindre les 75 km/h.
Mais quand je met la poignée à fond, rien ne fait, soit ça broute ou ça fait des ac coups.
J'ai pensé au gicleur trop gros mais j'avoue que je n'arrive pas à régler la vis de richesse (coté pipe). Un p'tit coup d'main serait le bienvenu =) .
Booster 2004 12"
Cylindre / piston alu Airsal Ø70
Pot Stage 6 R1400
Variation grande plage Stage 6
Courroie renforcée Malossi Overrange
Embrayage Torque Control Stage 6
Carburateur Dell'Orto Black Edition Ø21
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 25 Juin 2014 à 02:54
C'est quoi le modèle de ton carbu ? La couleur de ta bougie ?
Le 25 Juin 2014 à 05:49
C'est un carbu Dell'Orto PHBG Black Edition (j'ai retiré la rondelle anti-émulsion qui cause des soucis d'arrivée d'essence au gicleur) et ma bougie est une ancienne que j'avais sur mon Top noir 70cc fonte, la bougie tirait vers le marron clair j'ai regardé hier
Booster 2004 12"
Pot Stage 6 R1400
Le 25 Juin 2014 à 07:19
En fait au quart de poignée il broute à fond et ne se lance pas, en moitié de poignée il broute moins et se lance quand même, et à fond de poignée il fume grave et ne donne rien du tout :/  !help s'il vous plait
Booster 2004 12"
Pot Stage 6 R1400
Le 25 Juin 2014 à 14:51
J'ai agrandi le trou d'arrivé d'air de la boîte à air et ça va mieux mais je dois viser la vis de richesse quasiment à fond...donc y a "moins d'essence qui arrive" c'est ça ? J'aime pas ça aidez-moi svp !
Booster 2004 12"
Pot Stage 6 R1400
Le 30 Juin 2014 à 13:56
Merci de votre aide... p!
Booster 2004 12"
Pot Stage 6 R1400
