Je vous expose mon soucis et vous explique par la suite tout ce que j'ai fait , mais sans résultat, en espérant trouver une solution...
J'ai un vivacty 2t de 2007 , qui s'est mis d'un coup à ne plus avancer. A froid il démarre impec, accélère bien, roule bien, et dès qu'il chauffe, il n'avance quasiment plus, presque obligé de marcher à coté.
Par chance, j'ai un 2eme vivacity identique qui fonctionne bien, j'ai donc changé les pièces , une par une sans succès : carbu complet, pot, vario embrayage, bougie, fil et bobine, allumage complet avec cdi.
J'ai ensuite, avec du neuf, changé la boite à clapet, et tous les joint, embase culasse carter et joint spy allumage et vario, ainsi que les segments.
Le scoot a bien fonctionné pendant une heure, et de nouveau en panne...
Avez-vous des idées ?
