Auteur Sujet: Vivacity ne demarre plus ?? :(  (Lu 10885 fois)
  • 93 Messages (Novice)
  • Le savoir est Vaste
  • Vivacity AC 2004
Le 28 Janvier 2011 à 15:05
Bonjour je vien demander de l'aide car mon vivacity ne démarre plus je kick 10 fois d'affiler il ne démarre pas j'ai nettoyer la bougie au briquet rien a faire j'ai changer le gicleur rien a faire je ne comprend pas merci de m'aider , la bougie fait des étincelle et quand je kick et que j'accélère il pète par moments
Ma config :
vario débridé origine
carbu 12 gicleur de 78
embrayage origine
cylindre origine etc
pot debrider
Merci cordialement , vos réponse me seront d'une grande aide
- kit 70 Fonte Corsa
- vilebrequin S1 Replica
- roulement de vilebrequin C4
- Variateur Malossi Multivar 2000
- galet 5.5gr ressort de pousser rouge
- embrayage origine + ressort d'embrayage gris
- transmission origine
- big valve Polini
-Allumage Origine
- carbu 21 gicleur 88
- Boite a air prepa mousse malossi
- pot Yasuni R
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 28 Janvier 2011 à 15:18
nettoie ton carbu
  • Vivacity AC 2004
Le 28 Janvier 2011 à 15:48
j'ai fait j'ai souffler dans le gicleur et dans la vis d'air mais rien a faire il ne veut pas démarrer et il continue de pète quand j'accélère merci de ta réponse méme si sa ne marche toujours pas
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • normand
Le 28 Janvier 2011 à 15:58
et sa ta fait sa du jour au lendemain ou tu a toucher à quelque chose avant??
  • Vivacity AC 2004
Le 28 Janvier 2011 à 16:05
du jour au lendemain en faite je suis monter en haut du village , apres je suis redescendu et en mettant les gaz doucement  la il c'est éteint alors que j'avais fait 40 borne deux heures avant
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • Vivacity AC 2004
Le 28 Janvier 2011 à 16:28
Je voudrais vraiment savoir d'où peut provenir la panne s'il vous plait , car la bougie il y a une etincelle le carbu a été nettoyer , merci de m'aider je trouve pas du tout   :(
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia RS 50 Spain - MBK 41s - Spirit Naked - Derbi X-treme
Le 28 Janvier 2011 à 17:02
essaye de mettre quelque goutte dans le cylindre par le trou de la bougie et voir si il demare
  • Vivacity AC 2004
Le 28 Janvier 2011 à 17:05
j'ai essayer deja , je vais refaire sa et j'arrive pour donner ma reponse Merci de me donner des réponses
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • normand
Le 28 Janvier 2011 à 17:09
sinon tu a de la compression quand tu kick?
  • Vivacity AC 2004
Le 28 Janvier 2011 à 17:21
Oui il a de la compression , la méthode ne marche pas , Sa peut être quoi ? s'il vous plait car la bougie y'as une étincelle bleue a moitie je pensait l'allumage mais si c'était l'allumage la bougie marcherais pas donc je comprend pas le carbu a été nettoyer aider Merci
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • normand
Le 28 Janvier 2011 à 17:27
essaye avec une autre bougie
même si ta bougie fait de l'étincelle , elle en fait peut être pas asser pour démarre le scoot
  • Vivacity AC 2004
Le 28 Janvier 2011 à 17:30
j'y est penser en regardant sur ce forum http://www.scooter-system.fr/forums/f45/172837-vivacity-ne-demarre-plus.html
donc je vais faire le nécessaire pour en avoir une nouvelle et je vous tien au courant merci
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • Vivacity AC 2004
Le 29 Janvier 2011 à 11:04
savez-vous ou je peu en trouver car la je suis piéton et dans mon village il y a juste un shopi , dans un ecomarche ou autre je peut en trouver ?
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • normand
Le 29 Janvier 2011 à 11:19
dans une grande surface ou cher ton pro peut être dans une station service mais je pense pas
  • Vivacity AC 2004
Le 29 Janvier 2011 à 14:15
Personne est des cotes d'Armor sinon j'aurais acheter une bougie a quelqu'un car la je trouve personne qui bouge s'est chiant bon sinon il ma fait une flamme qui est sortie du cylindre et rien d'autre donc je comprend pas , sa peut être du a quoi se non démarrage , car j'ai essayer trois vielle bougie qui fesait des étincelle mais sa ne marche avec aucune la bougie prend l'essence , je veut dire qu'elle n'est pas seche voila merci de m'aider
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
