vivacyty s'eteint
Auteur Sujet: vivacyty s'eteint  (Lu 4275 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 19 Juin 2010 à 01:15
Salut a tous Voila je vien d'acheter un vivacity peaugot et a froid il demarre nikel tient bien le ralentit mais apres avoir chauffer 2 min il s'eteint.
Je le laisse se reposeser 5 min il redemarre sans probleme mais ne tien plus que 10 sec.
En bref des qu'il est chaud il s'eteint a chaque vois  p!
Merci pour vos conseil j'ai regarder segment ok
le scoot est tout d'origine
  • 52 Messages (Novice)
  • aprilia RS 50 montée stunt
    • Blog The soul Naked
Le 19 Juin 2010 à 02:40
Salut :)
n'y a t'il aucun problème de surchauffe? Ton cache ventilo est bien mis avec le cache moteur ? Accélère t il ? Ta bougie est une br?hs si oui laquelle ?
Merci
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 19 Juin 2010 à 11:20
L'idée de la bougie me parait pas mauvaise, dit nous un peu quel indice ;)
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp
Le 19 Juin 2010 à 21:37
Quand ton scoot est froid il a besoin de plus d'essence que quand il est chaud.Donc  A mon avis tu es trop riche. Dessere un peu ta vis de richesse et serre ta vis de ralenti..
Kit 70 airsal T3 W préparé (192/130/132), Culasse malossi D.45.5 /
Carters prepa admi / vilo renforcé, roulements C3 / Carburateur 19 PHBG DS label malossi / Pipe 19 malossi / Clapets polini / Pot Ninja G2 open carte noir  / Ressort moteur polini / Poulie Giraudo / Transmi en 11*56 / Allumage electronique
Pneux M29S avant, Delitire 3/4 arrier
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 21 Juin 2010 à 00:08
essaye d'enlever le starter, ça déconne souvent  p!!
sinon ça peut provenir soit d'une prise d'air à chaud, soit d'un problème d'allumage soit d'un réglage carbu ou d'une surchauffe.
  • aeon
Le 21 Juin 2010 à 19:05
voila mon pro m'a conseiller de bien  nettoyer le carbu , chose faite mais tjs le meme probleme >:(
que puis faire d'autre? !help
fanou rouler sans le starter tu veux dire?
aymerick indice elle me parrait noir au lieu de marron claire
« Modifié: 21-06-2010 19:08:40 par dfre1985 »
  • aeon
Le 22 Juin 2010 à 01:03
probleme resolu j'ai debrancher le starter comme tu me l'a conseiller et hop il est opé p!!
plus 1 fanou p!! p!! p!!
Le 22 Juin 2010 à 11:37
voilà nikel  ;)
+1 rendu
