yamaha bw's / problème vitesse et acceleration.
Auteur Sujet: yamaha bw's / problème vitesse et acceleration.  (Lu 1484 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 16 Août 2015 à 18:50
Bonjour,    j'ai un yamaha bw's de 2007
-un gicleur 75
-un pot bidalot s3r
-boite a air d'origine
-carburateur 12
-variateur débrider
-galet 4.5
Voici un gros soucis qui me trotte depuis hier après-midi.
Hier après-midi j'ai décider de décrasser,nettoyer mon carburateur suite à des incidents survenu dans la soirée dernière (des troues et puis calage du scooter depuis que je suis repasser de cône à boite à air d'origine).
J'avais donc décider de nettoyer mon carburateur.j'ai donc fait ceci mais au moment du démarrage ... Il ne voulait absolument plus démarrer j'ai donc pencer qu'il s'était noyer.j'ai donc redémonter puis remonter puis il à démarrer mais gros souci je ne prend que 30, 40 klm/h.Normalement je prend 95. Sur béquille il se lance normalement, mais quand je suis deçu il prend comme je les énnoncer auparavant 30 voir 40 klm/h.Mon ralenti ne tien plus à part vis d'air à fond. Je n'ai jamais toucher ma transmission,j'avais beaucoup trop d'air quand j'ai réessayer de démarrer,mon pot pétait et avait envie de démarrer mais sans succès,j'ai forcer sur le démarreur(éléctrique) et le kick avant d'allait redémonter le carburateur.
Je pence que sa vient de mon cylindre qui a serrait à cause de l'air qu'il recevait.
Mais est-ce-que un cylindre serrer peut continuer à rouler ??
J'aimerai que quelqu'un est la bonne solution.
précision: sa ne peut pas provenir de mon carburateur (je l'ai nettoyer car il était encrasser et mon scooter ne voulait presque plus démarrer). Tout sa à cause d'un stupide réglage (je pence)  :-[
J'ai le choix entre la transmission et un serrage aide !! si ses bien mon cylindre pour ceux qui pencerai la même chose j'irai l'enmener en rectification demain merci pour ceux qui me trouverai cette solution. le plus rapidement. :)
« Modifié: 16-08-2015 18:55:16 par savoie3000 »
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 17 Août 2015 à 01:20
Si tu est passé d'un cornet à boite à air --> réglage à faire   p!!
Pour ton cylindre vérifie si tu a de la compression
Mais je pense plutôt au réglage à faire
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 17 Août 2015 à 08:14
Salut j'ai de la compression dans le kick et pour les réglages jai eu beau essaye presque tout les réglages il ne tien pas le ralenti,j'ai mit le réglage qui semblait le mieux pour moi pour l'instant mais sans succès de vitesse avec le poids de mon corps :/
-est-ce-que mon ressort pourrais nuire à sa car il se serait durcit ? possible ?
-ou simplement que mes galet sont mort ?
« Modifié: 17-08-2015 08:18:46 par savoie3000 »
Le 17 Août 2015 à 14:22
salut, règle le à chaud, regarde la couleur de ta bougie après une pointe et vérifie si ta pas une prise d'air  ;)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 105 Messages (Débutant)
  • Stunt 2011
Le 20 Août 2015 à 20:10
Salut pour répondre a une question oui si tu a serrer il peut redémarrer j'est serrer il y a un mois a cause d'une durite d'huile débrancher le scoot c'est couper net même l'electrique puis j'ai remis la durite j'ai kick er kicker puis j'ai essayer l'électrique il a demarer en monter il atteignez pas les 30 donc c'est possible que tes serrer vérifie ton piston et cylindre si ils ne sont pas frotter
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-Pot yasuni r avec cartouche yasuni exauste
-carbu 17,5 (gicleur 90)
-vario malossi
-Ressort rose top perf
-Boite a clapet pipe admission big valve italkit
