YIYING YY50QT - Besoin d'aide
Auteur Sujet: YIYING YY50QT - Besoin d'aide  (Lu 7387 fois)
  • 544 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 Evasion - Peugeot 103 LowRider !
Le 12 Avril 2012 à 23:21
Salut
En ce moment je bricole un scoot 4T modèle YY5QT
Modèle de base :
Je l'ai récupéré dans un "SAL" état mais j'ai réussit à le faire démarrer ...
Seulement le moteur tourne bien quelques secondes quand on met l'essence dans le puit de la bougie ou direct dans l'admission.
Pas moyen de le faire démarrer en marche normale, c'est a dire avec le carbu dessus.
Entre la durite du réservoir et la pipe d'admission, le carbu ne fait pas passer l'essence
Je sais pas pourquoi, en plus j'ai démonté et néttoyé le carbu pièce par pièce...
Pour info la bougie est neuve ...
Besoin d'aide, merci !!
Ludo
*West Coast Choppers*
  • 112 Messages (Débutant)
  • HAYYYY
  • ROCKET
Le 12 Avril 2012 à 23:32
j'ai eu le meme probleme avec mon rocket voila le carbu et encrasser au niveau de l'entré dessence enleve le pointeau la durite et souffle plusieur fois au compresseur
j'ai 1 avertissement
Weed Of the Wolf
Et si tu veux connaitre notre formule secrete on fais des phrases a base de mots avec des mots a base de lettres
Le 13 Avril 2012 à 00:06
Deja essayé...
  • 2739 Messages (Expert)
Le 13 Avril 2012 à 00:11
 assure toi que le robinet de dépré marche bien .
 control l'état de la membrane ainsi que le bon fonctionnement boisseau et aiguille
 jeux aux soupapes 10 ADM 15 ECH
Le 13 Avril 2012 à 00:16
Je ne pense pas que ça vienne des soupapes vu que le moteur tourne quand je met directement de l'essence à l'admission.
Ou se trouve ce robinet??
Edit : sur cette video :
http://www.scooter-chinois-4t.com/2011/05/05/carburateur-cv-demontage/
On voit que le mec a une aiguille au bout du boisseau noir (a 1mn54 ) que je n'ai pas sur mon carbu
C'est normal ??
« Modifié: 13-04-2012 00:23:08 par LudoRC09 »
Le 13 Avril 2012 à 00:25
 le jeux au soupape est important pour un bon fonctionnement , ça prend 10 minute a faire , avec la chambre pleine ça va démaré meme avec une soupape un peut overte , mais avec un dosage plus faible ça ne fonctionne pas , ce genre de chose est a faire quand tu recupère une machine en "sale" etat . ce n'est pas forcement la cause de ta panne , mais cela est a tire d'info , un jeu trop faible et a chaud tu redemare plus ...
le robinet ce trouve souvent a la sortie du reservoir , normalement ta durite d'essence  est brancher dessus , et a coté tu doit y trouvé ça petite soeur , durite de dépression
pas d'aiguille pas de gestion de carburation , pas de marche , ou alors archi trop riche  , normalement tu doit y avoir une aiguille
ton robinet doit ressembler a cela
http://shop.scooterdepot.fr/128-2039-thickbox/robinet-dessence-a-depression-scooter-chinois-yiying-yy125t-12-ou-jonway-aztral-phase-1.jpg
ou cela
http://www.buggypieces.com/435-thickbox/robinet-essence-a-depression-scooter-50cc-4-temps.jpg
« Modifié: 13-04-2012 00:27:30 par Marc SPM »
Le 13 Avril 2012 à 00:28
Oui c'est bien celui la :
L'essence coule normalement puisque le filtre a essence est aux 3/4 pleins ... Mais elle ne veut pas rentrer dans le carbu et donc dans la pipe.
Petite précision ... la durite d'essence se branche sur la partie haute, et la durite de .... " je ne sais quoi qui finit en Y " se branche sur la partie basse ??
« Modifié: 13-04-2012 00:31:01 par LudoRC09 »
Le 13 Avril 2012 à 00:34
 en haut c'est le branchement pour la durite d'eesence
 en bas celui pour la durite de dépression  , pour savoir si celia la fonctionne
 une fois assurer que ton montage est correct (toute les duite bien brancher)
 tu débranche la durite d'essence du carburateur , et tu démare ou kick , si ça coule pare la durite d'essence , c'est que c'est bon
si ce n'est pas le cas c'est que soit le robinet est HS ou bouchet , soit que la dépression ne ce fait pas .
pour palier a cela sans te faire chier avec le robinet a dépré , tu peut te faire un reservoir auxiliaire (genre avec une bouteille) le tout en direct (qui coule tout le temps) et a ce moment la tu est sure que l'alimentation j'usquau carburateur est OK .
 masi bon sans aiguille ... ça ne marcheras pas ...
Le 13 Avril 2012 à 00:40
J'ai démonté le carbu dans un garage fermé et dans un bac blanc. si il y avait eu une aiguille, je l'aurait vu ..
Sur les scooter 4T SYM j'ai aussi démonté le carbu et pas d'aiguille au niveau du gros boisseau noir ...
Merci pour les renseignements sur le robinet !
Le 13 Avril 2012 à 21:02
 si tu a une membrane et un papillon, tu doit avoir une aiguille , sinon pour etre sure regarde si le puis du gicleur est fait pour laisser passé une aiguille
Le 15 Avril 2012 à 00:00
T'as un schema ?  8)
