"Trous" à haut Régime
Salut
Dans l’ensemble ma mob marche pas trop mal, mais quand je suis au taquet, surtout sur le plat et en decente, le moteur fait « beuu beuu » met des accoups et n’accélère plus alors que le vario peut encore s’ouvrir
J’ai essayé les gicleurs de 68 a 78 mais rien ne change, idem changement de mélange ou de filtre à air, ou encore de pot et de segmentation.
Ma config :
Mob MBK 51 Evasion.
- Moteur Origine débridé, carbu 15, gicleur 75, filtre à air en mousse Malossi, Pipe 15 prépa, Bougie 8, pot Ninja G3 débridé.
Voila 58.gif A+ !
- Mélange : SP98 + 2% d’huile adéquat.
ton cdi est bridé?
ptete ton carbu qui a de l’eau ou CDI bridé
Cdi noir débridé et carbu niquel…
c’est un carbu SHA ou PHBG que tu a ?
EDIT : essaye de tournée sans filtre a air quelque fois que tu n’orait pas decendu ton gicleur assez pas on ne sait jamais
J’ai essayé sans filtre à air c’est pareil
Et c’est un SHA 15
Moais… je c pas
et sa fait plus bzzzzzzzzzzzzz ou beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Sa fait des accoups, ça sacade, mais ça fait pas des gros trous comme des « bbbeuuuuuu ».
Sa me fesait pareil sur ma Passion
MMmmh possible … mais ça me le faisait pas quand je l’ai eu …
Montage souple donc
Pas compliqué à faire d’après moi : un tube de diamètre 15, un manchon en caoutchouc souple, deux colliers rislan, et voila …
