[peugeot] ralenti
Auteur Sujet: [peugeot] ralenti  (Lu 1415 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
Le 29 Mars 2014 à 20:03
Bonjours a tous
sur mon 103 quand il est sur béquille et qu'il tourne au ralenti le vario continu d’entraîné la roue.
De quoi sa peut venir?
j'ai besoin de réglé mon ralenti avec un peut plus de gaz parce qu'il a tendance a calé.  p!
merci   ;)
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Mars 2014 à 21:21
C'est ton embrayage qui entraîne ta poulie, puis ta roue, il faut le vérifié  ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Mars 2014 à 21:23
oui, soit l'embrayage colle trop tôt, soit le régime de ralentis est trop haut.
si tu est obligé de régler ton ralentis haut pour ne pas que le moteur ne cale c'est qu'il y a un problème de réglage du carburateur ou une prise d'air.
Le 30 Mars 2014 à 18:55
ok mais pour regardé l’embrayage faut tous démonté le vario?
