(régler)bug ma mob roule pa
Auteur Sujet: (régler)bug ma mob roule pa  (Lu 1796 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 26 Juin 2006 à 12:02
bonjours a tous les mobeurs
j'ai un soucis avec ma 103 sp j'ai terminer ma prépa moteur
kit 50 metrakit vario doppler er3 allumage cdi transmission 11*48
carbu 15 avec gicleur de 75
elle démarre au quard de tour mais ne célance pas je reste bloquer a 20 km/h
svp di moi koi changer ou faire pour quelle s'élence j ai essaiyer toutes les massellote du vario sa fai toujours pareil :sm1:
merci d'avance pour vos réponse rapide
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 26 Juin 2006 à 12:54
couleur de ta bougie ?
Le 26 Juin 2006 à 13:03
bonjour ,
noire mais j 'ai pa bcp rouler avec  j'ai essayé tous les gicleurs qui existe pour mob
68, 75, 80, 90 et voila
sa a rien changer
Dit moi es-ce que sa pe etre mon ressort moteur car il est très dur et c'est qu'un vulgaire ressort
merci pour cette réponse rapide
tonton171 a7
Le 26 Juin 2006 à 13:04
tu as quoi comme ressort moteur ? origine? ou pas origine ?
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 26 Juin 2006 à 13:09
as tu de la compresion?
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
Le 26 Juin 2006 à 13:20
j ai le ressors moteur d origine
et nn j'ai pa bcp de compression et pourtant je vien de changer mon kit avec les joint piston et segment cylindre et culasse
es-ce que la compréssion peu partir du bas moteur
merci pour les reponse
Le 26 Juin 2006 à 13:23
oui je pense que sa peu partir du bas moteur ou des calpets mort, d'ailleur, tu as quoi en clapets ?
Le 26 Juin 2006 à 13:28
je l ai est changer j ai mi des polini carbone
Le 26 Juin 2006 à 13:29
tu en a profiter pour changer t'es joints ?
Le 26 Juin 2006 à 13:31
oui
  • 604 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Juin 2006 à 14:34
la culace est d'origine?
QUAND LE MONDE AURA COMPRIT QUE CHAQUES MOTEURS ET DIFFERENT;ALORS L HOMME AURA FAIT UN GRAND PAS!!!!!
  • 103 vogue
Le 26 Juin 2006 à 15:04
y'a pas de jour entre ton piston est ton cylindre dans la chemise?
ta bien serer ta bougie?
103Vogue 2003
culasse doppler
Pot Doppler er1
vario origine prepa
clapet Addige
vilo Giraudo
transmi 11*52
Le 26 Juin 2006 à 17:44
nn je n'est pa ma cullasse d origine j ai une mallossi
et je n 'est pa de jour entre mon piston et mon cylindre
le seul joint que je n'est pa changer c le joint de mon bas moteur
Le 26 Juin 2006 à 18:06
es-ce que il y a un joint au bas moteur si oui combien il coute ????
merci d avance pour un reponse rapide
 :roll: car je devien  :sm1:
Le 26 Juin 2006 à 18:32
1€ le joint mais faut tout démonter le moteur ...
