103 G1 premier démarage
Auteur Sujet: 103 G1 premier démarage  (Lu 870 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • 103 G1 rcx
Le 09 Août 2013 à 21:18
bonjour, j'ai rénover un proto 103 G1 sur base de cadre rcx, niveau moteur tous est finis mais le moteur est neuf et aucune pièce n'a tourner (sauf bougie, carter et allumage), je suis très bricoleur mais la sa me dépasse, pour moi le problème vient du carbu car tous le reste est ok (pas de fuite d'air, compression ok, étincelle sur bougie ok), l'essence n'a pas l'air d'arriver au moteur alors que le plein est fait et que la cuve du carbu est pleine, voila ma préparation moteur: -kit 70cc polini w alu.
                                    -culasse polini alu.
                                    -carter origine
                                    -vario malossi variotop
                                    -vilo doppler er1
                                    -allumage origine
                                    -roulement et joint spy neuf
                                    -clapet malossi carbone
                                    -pipe polini 20
                                    -carbu dellorto 17.5
                                    -boite a air tnt type karting
                                    -pot bidalot g1
                                    -bougie ngk indice 7
                                    -tous les joints sont neuf
                                    -ressort moteur doppler
                                    -courroie malossi renforcé
merci d'avance à toute les personnes qui peuvent m'aider ou me donner un coup de main.
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 09 Août 2013 à 21:21
Présentation dans la bonne section et lecture des règles obligatoires avant tout, merci !
