103 ne demare pas
Auteur Sujet: 103 ne demare pas  (Lu 1003 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
  • yamaha dt de 2004
  • yamaha dt
Le 04 Juin 2009 à 07:01
bonjour a vous je vient de restorer un 103 vogue mais j'ai un petit probleme
quand je veut la demare le moteur veut se lance mais il ne se lance pas
a vos avis ce serai un probleme d'allumage de carburateur
merci
-pot metrakit thrower
-poignées progrip
-carbu de 16 phbn
-transmission de 14*47
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 04 Juin 2009 à 07:48
Vérifie que l'essence arrive au moteur, que tu ait de la compression .
Si ça démarre pas visse aussi ton gicleur de ralenti, ça peut venir de la .
Sinon ça peut également être des joints défectueux .
  • yamaha dt de 2004
  • yamaha dt
Le 04 Juin 2009 à 08:25
oki merci bien je erifie tout sa ete jte redi
-poignées progrip
-carbu de 16 phbn
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 04 Juin 2009 à 16:19
surment une pris d'air ;)
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 14 Messages (Néophyte)
  • le retour de l'ancien sorcier du 13
  • Savant fou
Le 04 Juin 2009 à 16:30
Qu'est-ce que tu entends par "le moteur veut se lancer mais ne se lance pas"  ? Si c'est simplement que la mécanique tourne quand tu pédales... tant mieux ! au moins ta mob n'est pas serrée ^^ !
Tu n'entend pas le moindre petit signe de vie du moteur ? Pas la moindre petite explosion ?
Check ce que Antoine 62 t'as dit :
Egalement je te suggère de vérifier, si ton moteur ne donne pas de signe de vie, que tu as de l'étincelle. Au cas où, petit rappel : vire le capuchon de ta bougie, dévisse la, enfonce la dans son capuchon et fait toucher le côté de la bougie sur la culasse. Un coup de pédale et tu verras si y'a du jus.
Ta mob a un starter ? Un décompresseur ? Essaie de t'en servir, et pedale un moment sans accélerer.
Tiens nous au jus après avoir checké tout ça.
- Yam' DTMX 125 '86, pot MIG + Kit 175
- Chappy 13f
- Aprilia RS 2002 (à vendre)
- Cabriolet Flashy
- yam' DTR 50 AC auto'
- Ciao 60's
- anciennement : "le" TZR du 13, le "Gouffre" :
90cc simonini préparé, B-M remanié, admission d'YZ, allumage motoplat, B-D-V MRD, emb. TJT, pot Simonini, D'O 32, air pris depuis le conduit de la bulle de RS
Le 04 Juin 2009 à 17:42
Toute façon la première fois tu peut pédaler 3-4 minutes !
Enco re tout à l'heure j'ai démonté mon carbu pour nettoyer les filtres , eh ben après j'ai dûs pousser sur 600m avec la poignée à demi ouverte  pour que l'essence arrive bien et que ça démarre (difficilement) .
Et à partir de la tu fait tourner le moteur 15-20min en donnant des accoues et seulement après tu règle ^^ !
  • 7 Messages (Néophyte)
  • mbk prepa 900 cbr et tzr zn cour
  • mbk 51 et tzr
Le 05 Juin 2009 à 15:31
slt man
je pens ke cela vien de ton allumage g déja eu la méme panne
demonte ta bougie mt l antiprasite et pose lendroit ou se fé l étincel sur une partie métalique
fait tourner ta cloche d'allumage et regard si une étincel ce produit
si il n'y a rien test t bobines si elle fonctionne c soit le circuit éléctik ou ton bloc cdi voi ta bougie
bon courag
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR de 2001
Le 05 Juin 2009 à 15:43
change ta bougie nettoie ton carbu après regarde si tu l'airais pas noyé dans ce cas dévisse ta bougie et nettoie  p!!
MBK magnum racing xr 2001 _____ Vive les mob !!
