Oui teste avec un multimètre !
Repère bien le trajet du courant depuis les bobines jusqu'à la masse et fait toi un petit schéma que tu annotera !
Si ya un endroit ou le courant passe pas c'est qu'il n'y a soit pas de contact, soit que ton composant est mort (bobine haute tension par exemple ^^)
