103 rcx s'éteint plus
Auteur Sujet: 103 rcx s'éteint plus  (Lu 1222 fois)
  • 156 Messages (Débutant)
  • motoconfort av 42 de 1957 ^^103 rcx 2004
Le 27 Mars 2011 à 22:12
Voila j'ai un petit soucis sur mon 103 rcx il ne s'éteint plus j'appuie sur le décompresseur mais il ne s'éteint pas lorsqu'il est chaud. J'ai contrôle la tension du câble du décompresseur il fonctionne correctement, j'ai refait les joints je ne vois pas trop d'où cela peut venir...
Merci
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 27 Mars 2011 à 22:15
tu a essayé d'appuyer a la main dessus ?
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot TSA, 2 Peugeot 103 sp
Le 27 Mars 2011 à 22:23
Tu es bien sur que quand tu actionnes le levier du décompresseur, celui-ci bouge?
Sinon démontes ta culasse et nettoies ta soupape du décompresseur.
Ou alors si tu as un autre décompresseur en stock tu teste avec.
Et pis si tout ça fonctionne pas tu peux toujours mettre un coupe-circuit pour éteindre ta mob. C'est vraiment pas compliqué à faire sois-même.  :)
Le 28 Mars 2011 à 07:23
Oui je suis sur qu'il fonctionne la soupape rentre entièrement  j'ai demonte la culasse et je l'est actionne a la main ... C'est pour Ca que je ne comprend pas d'où Ca vient ...
