Bonjour, j'ai fait l'acquisition du 103 spx, amateur en mécanique j'ai rapidement dû mettre les mains dedans suite à des problèmes quelconque, je vous parle de la panne après la description de la brèle.
103 SPX Liquide de 1988
Cylindre 70cc Polini, clapet doppler(neuf), pipe admission polini(neuf), carbu 17,5 del'orto(neuf), vario malossi, pot long bidalot, ressort moteur origine..
J'ai récemment acheté le carbu et je suis en phase de réglage (gicleur etc..), depuis l’installation du carburateur ma mob ne dépasse pas les 60km/h, quand elle monte trop dans les tours elle décélère. Je pense que ce problème viens de la taille du gicleur..
Suite à une augmentation du gicleur (82 à 100), la mob atteints les 70-75 km/h mais toujours ce
problème de décélération.. Ce midi en faisant mon retour du travail, la
roue arrière rester en prise, obliger de la poussé sur 3m pour démarrer à chaque arrêt..
Depuis elle démarre au kick une fois et s'arrête après 5s d'un coup, après elle démarre plus, et ne démarre plus à la poussette, comme si elle avalait trop d'essence ou trop d'air.. Je ne sais pas trop quoi en pensé, je regarde demain midi si il y étincelle ou non si sa peut vous aidez.
Si je suis pas claire sur certain point faite moi signe.
Désolé pour le pavé,
de votre aide d'avance.
Modif : Compréssion OK, bougie humide OK
