Auteur Sujet: 103 SPX qui ne démarre plus  (Lu 1624 fois)
  • 62 Messages (Novice)
  • Derbi Senda SM 2006 Monster Energy
    • Fan club de Michel Disdier
Le 14 Juillet 2010 à 22:28
Bonjour a tous,
j'ai un 103 SPX que je suis entrain de restaurer ( mastic, nouvelle peinture...)
Avant de commencer les modifications, mon moteur tournais plutôt bien, je prenais environ 80cc à mon compteur.
J'ai commencer à la remonter, et là, elle ne démarrais plus.
L'essence arrive en abondance au carbu, à la pipe d'admission... Mais la bougie reste sèche. J'ai de l'allumage, la compression est bonne.
Donc je ne comprends pas d'ou peut venir ce problème.
Sur le moteur, j'ai juste enlever la culasse et changer le joint.
Donc si vous avez des idées d'ou peut venir ce problème je suis preneur  ;)
Merci à vous !
« Modifié: 16-07-2010 15:08:27 par Drummer65 »
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Honda MTX boite Auto 50cc 1984
Le 14 Juillet 2010 à 23:09
Ba si tu n'a pas de boite a clapet ou de clapet tu risque pas de rouler ;)
Le 14 Juillet 2010 à 23:10
Ben elle roulait très bien sans donc je comprend pas.
Le 14 Juillet 2010 à 23:11
ba ta pas de clapet non plus ? :o
Le 14 Juillet 2010 à 23:13
Non, je ne sais même pas ce que c'est et quelle est leur utilité.
Le 15 Juillet 2010 à 14:17
Finalement, j'ai vérifié, et oui, j'ai bien des clapets.
Mais la meule ne veut toujour pas démarré.
Le 15 Juillet 2010 à 23:27
Ton clapet d'ouvre bien ?
Le 15 Juillet 2010 à 23:41
Oui.
J'ai changer ma culasse parce que j'ai vu que mon décompresseur été plié, donc je me suis dit ça doit etre ça.
J'ai re essayé de la faire tourner, impossible.
Le 15 Juillet 2010 à 23:47
ta d'la compression ? allumage ? essence ?
Le 16 Juillet 2010 à 11:47
Oui j'ai de la compression, j'ai des étincelles à la bougie, l'essence arrive dans mon carbu, dans la pipe d'admission. Après si elle arrive dans les carters je ne sais pas.
Elle ne s'allume toujour pas.
Si je met quelques goutes d'essence dans le trou de la bougie, elle va démarrer je suppose ?
  • 136 Messages (Débutant)
Le 16 Juillet 2010 à 12:10
essaye sans mettre ton anti-parasite sur la bougie et fait la tourner une peut comme sa tu verras si ton essence arrive a la bougie
Le 16 Juillet 2010 à 12:35
J'ai fait comme tu ma dit, j'ai kicker une bonne vingtaine de fois sans l'anti-parasite, l'essence n'arrive toujours pas à la bougie.
ça vient des clapets alors ?
Le 16 Juillet 2010 à 13:57
oui regarde si tes clapets s'ouvre bien si tes transfert ne sont pas boucher sinon je voir pas  p!
Le 16 Juillet 2010 à 14:38
oué regarde si t'es clapet son sufisament ouvert ;)
Le 16 Juillet 2010 à 14:55
J'ai trempé l'extrémitié de la bougie dans un peu de mélange, j'ai verser une cuillère à café de mélange dans la culasse, elle semblait prête a démarré, mais elle ne partait pas quand même.
