103 Vogue broute, n'accélère pas, tousse ....
Auteur Sujet: 103 Vogue broute, n'accélère pas, tousse ....  (Lu 4239 fois)
  • 281 Messages (Expérimenté)
  • MBK magnum liquide
Le 29 Février 2012 à 19:16
Bonsoir,
Je suis entrain de réparer une 103 Vogue toute d’origine sauf le carbu qui est un carbu 15 SHA. Je ne vois pas d'où vient le problème, cette mobylette broute, tousse lorsque j'essaye d'accélérer du coup elle n'accélère pas, par moment le pot fait des jets d'air comme des pets et même par moment des "flammes" ou étincelles sortent du pot. Je suis un peu perdu là. La bougie est assez noire du coup j'ai essayé de diminuer le gicleur mais ce ne change rien. Il y avait un gicleur 61, avec un 55 c'est la même chose.
Merci d'avance
peinture perso avec kit déco flamming ; pot ninja F50 ; carbu 15
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 29 Février 2012 à 20:04
L'allumage est bon est t'il regler la bougie est bonne?
Mois je pense que le probleme viens de l'allumage.
Le 29 Février 2012 à 22:55
La bougie est bonne, je l'avais changée il n'y a pas si longtemps. L'allumage est bon aussi à mon avis, la mobylette n'est pas vieille, elle a à peine 2000 km ....
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 29 Février 2012 à 23:34
Est-ce-que sa fait des gros POK ?
Le 01 Mars 2012 à 00:01
Oui de temps en temps des POK qui correspondent avec de plus fortes sorties d'air du pot. Et même parfois avec des "flammes" ou étincelles :-)
Merci
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 103spx
Le 01 Mars 2012 à 00:34
Salut a tous
vérifie le réglage de l'avance a l'allumage. Et vérifie ton faisceau électrique pour voir si il n'y aura pas un fils denudé qui touche au cadre ou un autre fils ou un fils de masse mal fixé au cadre.
Le 01 Mars 2012 à 16:27
regarde si le câble de décompresseur est trop tendu, car sur certaines mob quand ons tourne trop le guidon le câble viens avec, donc ça décompresse le moteur.
Le 01 Mars 2012 à 17:04
J'ai regardé, le câble n'est pas trop tendu :-)
Le 01 Mars 2012 à 18:25
S'il vous plait !! :)
  • 103spx
Le 01 Mars 2012 à 18:40
T'a vérifier ton faisceau électrique (fils dénudé ou masse mal relier)?
Le 01 Mars 2012 à 18:56
Oui, j'ai regardé mais je n'ai rien trouvé ...
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2012 à 19:48
j'ai le meme soucis j'ai commanddé un autre allumage neuf je te tiens au jus des que je l'ai monté
Le 01 Mars 2012 à 22:03
Ok merci beaucoup, rapidement s'il te plait, car la mobylette n'est pas à moi mais je pars en vacances samedi matin et il faut qu'elle soit réparée avant ...
Merci
Le 02 Mars 2012 à 16:19
En fait c'est bon ! J'ai démonté intégralement l'allumage, j'ai touché un peu tous les fils, mis un coup de soufflette, remonté et réglé l'allumage et voilà ça remarche !!
+1 à tous ceux qui ont participé !
Merci
  • 103spx
Le 02 Mars 2012 à 18:13
Merci
Salut a tous
D'apres moi tu a un fils de couper... La panne est furtif, avec les vibration le fil vas se recoupé.  p!
Et elle retombera en panne.
