103 Vogue des années 80 qui marchait parfaitement cet hiver quand un beau jour peut-être après 2-3 semaines d’inutilisation à présenté le défaut suivant:
- Démarrage au quart de tour mais si je ne maintien pas un niveau de gaz minimum ou si je lâche la poignée de gaz....le moteur cale aussitôt.
La mécanique et moi faisant 2...j'ai démonté le carburateur, tout nettoyé (je l'espère) mais le problème n'est pas résolu.
Si je vis ou dévisse la vis de ralenti (enfin je crois que c'est son nom), celle qui a un ressort cela n'a aucun effet d'ailleurs c'est ça qui est bizarre???
Auriez-vous une piste pour m'aider à résoudre ce soucis ?
Cordialement
