103 vogue qui s'elance mal
Auteur Sujet: 103 vogue qui s'elance mal  (Lu 4699 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 20 Juillet 2008 à 13:01
bonjour a tous :)
bon j'ai acheter une 103 vogue a ma fille avec un moteur fixe
Le probleme c'est quand on demarre la becane , elle est lente a monter dans les tours, et une fois parti elle roule bien, a part si il y a une cote elle ralentie a t'elle point quelle est obliger de pedaler pour monter la cote.
D'ou sa peut venir  :'(
merci pour votre aide
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 20 Juillet 2008 à 13:11
La bécane est entièrement d'origine? Si oui, combien de kilomètres?
La mobylette a toujours fonctionné comme cela depuis que vous l'avez achetée?
Mon Peugeot 103 SPX [UP rajout d'une vidéo "caméra embarquée"]
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=76645.15
Et mon 103 Vogue en restau' prochainement dans le parking!
  • 878 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Juillet 2008 à 13:30
Vous avez fait le rodage comme il faut ?
Les vogue à moteur fixe sont un peu moins puissante que les moteurs flottant.
mais elles avancent bien quand meme...donc je sais pas
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 20 Juillet 2008 à 14:05
Peut être la transmition qui est trop juste  sm2!
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 20 Juillet 2008 à 14:55
peu etre un default de carburation aussi , j'ai passé le bsr avec des vogues bridés et ça prennait bien les cotes quand même , je pense que ça vient du carbu , est ce que la becane braye dans les cotes ? elle broute ?
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
Le 20 Juillet 2008 à 15:03
oui la becane a tjrs rouler comme sa, pour la transmition il y a une petite couronne a l'arriere et au sujet du carbu
a part le filtre a air manquant et je pense que c'est un carbu de 12
Sinon elle ne broute pas dans les cotes.
Vitesse de pôinte 70 KMH compteur voiture
voila
Le 20 Juillet 2008 à 15:08
elle a l'air de bien rouler pourtant , toute les vogue neuve sont comme ça...je ne vois pas pourquoi elle a du mal dans les cotes :( et sinon au sujet du melange essence/huille vous roulez bien a 3% ? est ce que la bougie et bien rouge brique lorsque vous la démontez ?
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 20 Juillet 2008 à 15:22
la 103 n'est pas neuve elle et d'occas et je ne s'ai pas de quelle année elle date.
Et je met du 3%
Le 20 Juillet 2008 à 15:29
il n'y a pas de modification visible dessus ? si le mélange est bon le carbu aussi tout devrai etre dans l'ordre  ??? peu etre un probleme de bougie donc d'etincelle , et aussi il faut penser a changer la segmentation chez un pro si elle est d'occase :S
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 20 Juillet 2008 à 15:38
si la segmentation est fatiguer ? je n'aurai pas une bonne vitesse de pointe , si ????
Est-il possible que le variateur patine dans les cotes et provoque cette perte de vitesse ?
Le 20 Juillet 2008 à 15:39
j'ai oublier de preciser que la courrois est neuve
Le 20 Juillet 2008 à 15:49
si c'est bien une courroie neuve type origine pour 103 vogue ya pa de souci ( attention au double post daffilé les modos n'aiment pas ça :s ) et pour la segmentation c'est pour eviter de sérrer ^^ sinon c'est quoi comme vario ? un gros vario ou un petit vario avec juste l'embrayage ?
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 20 Juillet 2008 à 15:50
Pas de double post  p!2
Bon sinon je pense à ta transmition ... la couronne est d'origine ?  :)
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 20 Juillet 2008 à 15:53
tu n'aura surtout pas une bonne patate. la mob a combien de km???
je pense que c'est possible mais sa me parait bizarre qu'elle patine seulement en cote
ps : c'est une mob a moteur fixe donc pas de vario
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 20 Juillet 2008 à 15:58
escuser pour le double post :-[
J'ai une petite poulie coter embrayage, et pour ma transmition je suppose qu'elle est d'origine
