accélération/ cale a l'arret.
Auteur Sujet: accélération/ cale a l'arret.  (Lu 1476 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 17 Septembre 2010 à 22:24
bonsoir a tous,
j'ai une peugeot 103 classique de 1971. le problème c'est qu'elle met du temps a démarrer (je suis obligé de me servir du starter) et puis elle cale, que ce soit a chaud ou a froid. En plus, quand j'accélère, elle décélère pendant une demi  voir une seconde   pour ensuite accélerer. Du coup, les rares fois ou elle tient le ralenti, quand je j'accelere car le feu passe au vert, je cale car elle decellerre avant d'accelerer. Bref, ca me pose problème car je l'utilise pour aller en cours et que j'en i marre de pédaler apres chaque arret. Pour info, j'ai deja démonté et nettoyer le carbu.
merci a tous de vos conseils! bonne soirée
sugsug
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le mecano des enfers !
  • Motobecane EW 50 automatique et une EV 50 !
Le 17 Septembre 2010 à 23:22
Salut .
Ta vis de ralenti est bien régler ?
Ta bien remonter le carbu ?
Motobecane Forever La meilleur marque de tout les temps .
HAHA vous allez voir bande de boulet !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 18 Septembre 2010 à 10:15
ça ressemble beaucoup a une prise
tu a du mal a démarrer ? à chaud comme a froid
et a des sorte de raté a l'accélération?
bref dans un prmier temps change tous t'es joints (haut moteur et admission )  p!!
Le 18 Septembre 2010 à 11:33
la vis de ralenti est bien réglé, et quand j'ai nettoyé le carbu, j'ai pas nettoyé le filtre essence, donc je vais faire ca cettte apres midi.
et si je veux changer mes joints, il y en a combien?? (admission c'est le joint grand, carré?? on fait coment pour le changer?)
merci!
Le 18 Septembre 2010 à 11:48
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pochette-joints-cylindre-40-air-peugeot-103,joints,page,zoom,mod,boutique,pieces,7895-105.fr.html
voila ce qu'il te faut , si tu veut je te fait des photo pour le montage  p!!(si tu veut des photo dit le moi en mp)
Le 19 Septembre 2010 à 19:03
merci beaucoup nicohauguel pour ton lien. Je commande les joints ce soir!!
