Accélération et cale Motobécane 51
Auteur Sujet: Accélération et cale Motobécane 51  (Lu 1429 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • Motobécane 51 elec
Le 30 Décembre 2012 à 19:54
 Bonjour voila j'ai un problème en accélération au bout d'un certain temps elle ralenti puis cale.
On a nettoyé le gicleur vérifié la bougie et le filtre mais aucun changement.
C'est une  Motobécane 51 électrique, voila merci.
  • 108 Messages (Débutant)
  • Le Roi du filet foiré !!!
  • MBK 51 et une autre monté cross; 103 RCX; HONDA ATC 125 M et une brosse à dent ...
Le 30 Décembre 2012 à 20:17
Bonsoir
est ce quelle redémarre après
Si oui avec ou sans mal ???
Ya que des mobylettes à Abidjan ! C'est ça qu'est la vérité .
RECHERCHE CYLINDRES RARES SERRÉES (ou inutilisables)
Le 30 Décembre 2012 à 20:28
Elle redémarre normal aprés
Le 30 Décembre 2012 à 23:16
je dirais tout bêtement que la cuve se remplit mal et qu'il y a plus d'essence dans le cuve à un moment donc la machine câle faute de carburant
regarde si ton essence s'écoule bien entre ton réservoir et ton carbu
  • 62 Messages (Novice)
Le 30 Décembre 2012 à 23:56
Moi ça me fais exactement pareil et je n'arrive pas a trouver c'est quoi , c'est trop bizarre quand tout a l'air normal
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 31 Décembre 2012 à 10:49
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
j'vais dire un truc bête mais si t'as pas assez d'essence dans le réservoir il faut tourner le robinet et le mettre en position "réserve"... :-X
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Personne te tue, sauf moi.
  • MBK 51 Hard Rock, mes jambes
Le 01 Janvier 2013 à 16:25
Salut,
Il m'est arrivé la même chose sur une resto, j'ai oublié le plus élémentaire : Nettoyer le réservoir au Cola ! Tu le fais, tu secoue bien tu attends, tu vide l'ensemble et je te garantis que ça change la vie :)En effet, le débit d'essence est moindre, du coup lorsque tu tire trop sur les gaz la cuve n'a pas le temps de se remplir . Tu cale, la cuve se remplit de nouveau et tu repars . J'en suis sûr à plus de 95% ;)
EDIT: Tu ne t'es pas présenté, considère cette réponse comme un cadeau mais file sur le lien de Mika, comme ça tu auras droit à l'aide de tout le forum lorsque tu auras des avaries mécaniques :)
Avant de savoir à combien tu veux aller, pense à comment tu vas t'arrêter ...
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 01 Janvier 2013 à 20:15
THEWARRIOR je suis pas completement d'accord avec toi , pour nettoyer mon reservoir je laisse le coca agir une nuit plutot que l'agiter car il fais rien de plus que de l'eau si tu le laisse pas . . .
Le 01 Janvier 2013 à 20:57
J'ai écris " Tu attends " . Je l'ai laisser une après-midi personnelement et c'était suffisant . Agiter, c'est pour éventuellement soulever les particules qui sont déposées au fond pour mieux les dissoudre .
Le 01 Janvier 2013 à 22:32
d'acc ;)
