ton moteur est équipé avec quoi ?
la solution c'est soit de changer le ressort moteur par un autre origine en meilleurs état qui serait donc un peu moins mou, soit en monter un adaptable de marque, car ils sont plus raide.
Lorsque l'on monte une configuration assez puissante, c'est ce qui arrive toujours si l'on ne change pas le ressort moteur car il est alors trop mou et pose donc problème.
