Problème éléctrique peugeot foxHello,
Petit problème avec ma vieille peugeot fox...
Vous savez, ce modèle la :
Comme je suis vraiment, vraiment pas doué pour la mécanique, mais que j'ai de très maigre connaissances en électricité, j'ai investigué un peu le probleme et voici ce qu'il en ressort :
-le démarreur s'actionne mais elle ne prends pas, que ca soit au kick, ou démarrage électrique avec une batterie bien chargée
-l'essence arrive bien a la bougie
-pas d'étincelle a la bougie
-pas de tension alternative ou continue a la borne de l'antiparasite (juste avant la bougie quoi) (la chose
numéro 1 -pas de tension alternative ou continue aux bornes de la chose
numéro 2
Donc voila, j'ai déja eu un probleme similaire, et un vieux mécano s'en était occupé, et avait changé la chose
numéro 2, enfin je crois ... C'est une "bobine" je pense...
Mais la comme ya pas de tension aux bornes de cette bobine, je pense que ca dois venir plus haut... Mais a quoi sont reliés ces fils ?
J'aimerais avoir votre avis la dessus, ou alors si quelqu'un a les schémas électrique de cette mob, je suis preneur...
