bonjour tout le monde
voila je viens de remonter un vieux 103 mvl qui trainer chez moi
et dans l'élan je me suis acheter un alumage mvt d'occase et j'ai l'impression qu'il ne marche pas
donc pour commencer je n'ai pas caller l'allumage car je voulais tester d'abord si il marcher
jutilise la bobine HT origine la perssonne qui me la vendu ma dit que sa fonctionner sans probleme avec.
sinon j'ai le shema electrique et je les brancher exactement comme indiquer
- le fil bleu qui part de l'allumage sur la bobine HT (la mienne origine)
- le fil noir de lallumage sur le fil noir du cdi
- le 2eme fil noir du cdi sur la 2eme borne de la bobine HT
- et les deux masse celle du cdi et de l'allumage sur le cadre
jai prie un perceuse pour faire tourner l'allumage et jai fait toucher la bougie au moteur et rien du tout
je precise que ma bobine HT marche tres bien avec l'allumage d'origine.
- donc est ce une erreur de ma part dans le cablage ?
- ou ma bobine HT d'origine n'est pas compatible ?
- ou tout simplement il ne marche pas ? et dans ce cas je me la fait rembourser et je remet l'origine.
et il y a t'il moyen de tester les bobines pour savoir directement si l'allumage fonctionne car les bobine sont apparament nickel (a vu d'oeil biensur). ?
d'avance pour vos réponse.
