allumage reparé 103 mais probléme!!!!
Auteur Sujet: allumage reparé 103 mais probléme!!!!  (Lu 1741 fois)
  • 61 Messages (Novice)
  • 103 mvl
Le 01 Juillet 2011 à 19:00
Bonjour
j'ai racheté un allumage pour 103 V de 1980 car je l'avait cassé .
Mais il y a un problème il y a l'étincelle qui sort juste du fils sans anti  parasite   mais quand je met la bougie PLUS D'ETINCELLE!!!
Alors que la bougie marchait un quart d'heure avant ,j'ai essayé plusieurs bougie en vain .
Votre aide serait bien
Merci
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 01 Juillet 2011 à 20:09
Mauvais contacte entre la bougie et l'antiparasite.
Comment ca tu as cassé un allumage ???
Outils, outils, outils,........
  • 103 mvl
Le 02 Juillet 2011 à 09:24
J'avais cassé un fil d'une bobine alors j'ai préféré en racheté un entier.
Pour le faux contact je pense pas car j'ai relier directement le fil a la bougie.
Le 02 Juillet 2011 à 20:57
Citer
tu aurait pu le ressouder avec de l'etain, ca coute rien.  :)
Que les choses soit claires  :)  :   si tu met ta bougie dans l'antiparasite et que tu met le bout de ta bougie sur la culasse, il n'y a pas d'etincelle quand tu kick ??
Tu as essayer une bougie neuve  ?
Tu as cahngé ton antiparasite ??
Change ton antiparasite et ta bougie, la ca ira  ;)
  • 103 mvl
Le 03 Juillet 2011 à 10:23
Non,je disais que j'avais un antiparasite mais je l'ai enlevé croyant que c'était çà qui faisait faux contact donc j'ai relier directement le fil a la bougie mais j'ai essayé 4 bougie qui marchait donc je suis sur que ce n'est pas la bougie qui pose problème ni l'antiparasite puisque je n'en met pas,voila
Le 03 Juillet 2011 à 11:27
En gros, tu fait ca comme ca :
Tu met directement le fil sur la bougie ??
  • 103 mvl
Le 03 Juillet 2011 à 11:29
Oui et je viens de régler les vis platinées et changer le condensateur mais j'ai toujours une bonne étincelle avant de mettre la bougie et puis quand je l'a met plus rien  :o :o :o
Le 03 Juillet 2011 à 11:33
C'est normal, quand tu met le fil directement a la bougie, ca ne fait pas un bon contact. Essaye de mettre un petit crochet dans ton fil et le crochet, attache le sur le haut de la bougie.
Redit moi ce que ca donne.
  • 103 mvl
Le 03 Juillet 2011 à 11:37
Non toujours pas..
Le 03 Juillet 2011 à 11:49
Le crochet tu le met sur la porcelaine (partie blanche) ou sur la partie tout en haut de la bougie ?
  • 103 mvl
Le 03 Juillet 2011 à 12:38
Je suis pas mongol quand meme je le met sur la partie d'en haut^^
Le 03 Juillet 2011 à 23:51
Nan met on ne sait jamais, mais je trouve que ton probelem est bizard.
  • 103 mvl
Le 04 Juillet 2011 à 11:18
Ouai moi non plus je comprend pas je vais tenter une bougie neuve mais bon je pense pas que se soit sa ^^
Le 04 Juillet 2011 à 12:24
Ca vaut le coup d'essayer, au pire si ca marche pas, tu as quand meme une bougie neuve  :)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 04 Juillet 2011 à 14:41
Il faut tester la bobine d'allumage externe. et le condasateur
met une autre mobine a l'excterieur pour voir.
