Amortisseur hs ou pas ?
Auteur Sujet: Amortisseur hs ou pas ?  (Lu 1756 fois)
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 06 Juillet 2010 à 07:47
J'ai des amortisseurs Paioli a gaz suivant le fil de discussion :
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/comment-injecter-du-gaz-dans-un-amortisseur-paioli/
On peut encore les recharger si on demande gentillement :)
est ce toujours d'actualités ? Un pro (mais je doute que soit le cas) m'a dit que je pouvais prendre de l'air normal, ca me parait douteux.. il voulait que je vire ma mob pour lui prendre un scooter, je lui ai rigolais au nez.
De plus j'aimerais savoir si on peu régler la hauteur je les trouve tres bas j'ai a peine 5 cm d'écart entre la roue et le garde boue. Dois je mettre un rehausseur ?
Est ce du au fait qu'il manque le gaz, j'ai tester en appuyant sur la valve, un bruit tres bref et tres silencieux, comme si il avait pas du tout de pression dedans.
Si je remet du gaz les amortisseurs vont s'allongés ?
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • 181 Messages (Débutant)
  • BIMOTA
  • mbk 51 evasion, motobecane cady, yamaha 200 blaster, fantic 303, Lynx 5900 glx, honda 750 four k7 (celle de mon pere).
Le 06 Juillet 2010 à 10:23
Pour l'histoire du pros normalement c'est toujours d'actualité. Comme dit dans le lien il faut de l'azote et non de l'air (c'est pas des oleopneumatique c'est des a gaz). Pour l'ecart ça depend de l'ntraxe de tes amorto c'est du 320mm ou 360mm ? aprés les rehausseur pour mob je crois pas que sa existe ??? (à voir).
Pour voir si le manque de hauteur vient du gaz qui manque tu peux essayé de regler le ressort mais sa vient surement du gaz.
Voila j'espére t'avoir aider.
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
pot ninja G2 replica, carbu de 15 sha, vilo Parmakit, clapet carbone ER3, pipe de 15, vario Doppler ER3, cylindre origine 180°/120°+piston origine prepa, culasse doppler.
Le 06 Juillet 2010 à 13:35
Niquel, j'ai plus d'autre questions chef ! XD
Merci ;)
Snap : Djey1301
  • 103 Messages (Débutant)
  • 103 SPX,AV 3
Le 07 Juillet 2010 à 22:53
tu n'est pas obligé dde mettre du gaz!!L'air ca marche aussi tu fait ca au comprésseur mais il faut faire gaffe a la préssion pour pas que ca te pétte a la tronche!!
Deux 103 SPX d'on une qui est en cour de rénovation et une AV 3 en attente
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 07 Juillet 2010 à 23:43
Sa va pas pété comme sa  sm2!
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
Le 07 Juillet 2010 à 23:55
bah je vais deja voir au Norauto, c'est pas loin de chez moi
Snap : Djey1301
