Ampoule qui crame tout le temps.
Auteur Sujet: Ampoule qui crame tout le temps.  (Lu 3581 fois)
  • 321 Messages (Expérimenté)
  • Anciennement MBK Magnum Xr Racing et 103sp.
  • MBK 51 Café racer : Airsal t6, pot ninja G3, 11*54
Le 16 Octobre 2007 à 18:42
Bonjour
Voilà, a chaque fois que je roule ma bougie crame....je pense que c'est due à la vitesse qui envoie trop de volt dans mon ampoule ?
Existe il un transformateur fait exprès ?
Merci
A vendre -->
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 16 Octobre 2007 à 18:46
bougie ou ampoule ? :P
je crois qu'il existe des régulateurs de tension, peut-être que le tiens est mort.
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 16 Octobre 2007 à 18:47
Excuse ouai c'est mon apoule ^^, faute de tete :d...
Je sais pas ca ressemble à quoi un régulateur de tension ?
A vendre -->
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 sp de 1977
Le 16 Octobre 2007 à 19:10
il y pas besoin de régulateur. Si t'es en 6v tu passe en 12v, tu refais le circuit d'eclairage(tu nettoyes les masses, connexions...) et tu prends des ampoules avec des watts supérieurs( max possible ) et normalement ça ne devrais plus griller!!! enfin moi j'ai fais comme ça  ;)
bonne chance
kit 70cc athéna air_vilo doppler er1_vario bidalot g1/g2_pot ninja G3_carbu de 15sha_bas-moteur prépa_trasmit 11*56 ==> ça tire plutot bien :):)
Le 16 Octobre 2007 à 20:19
Ok ok merci je vais vori tout ca...
+1 pour vous deux.
A vendre -->
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 16 Octobre 2007 à 20:37
Sinon il existe d régaluteur qui son sur 103 sa resemble a 1 petit cube blanc avc un G ecri desu il y a 4 cosse dessus + - phare av phare ar
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 16 Octobre 2007 à 20:55
salut, le mieux c'est de mettre un régulateur de tension et de tout passer en 12V avec de bonnes connectiques, de bon fils type electricité automobile, et surtout un circuit bien a la masse.
un point important pour limiter les ampoules cramées, limiter les vibrations souvent cause de grillage
bon courage
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 16 Octobre 2007 à 22:36
les ampoules 12 v si t'es en 6 c'est bien mais prend en avec le plus de watt possible car ca éclaire bocou moin kan tu va doucemen!
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 16 Octobre 2007 à 23:14
et de 2,je répete donc qu'il y a un topic électrique juste au-dessus!!  /bloc
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
